1 639 läst · 3 svar
3 svar
Nibe 750 problem med golvvärmen
Hej på Er. Har byggt ett nytt hus men står inför ett problem som ni kanske har ngr svar på, har installerat en nibe 750 fighter samt uponor golvvärme i hela huset. har luftat men värmen kommer ej ut i golvet vad göra? ngt man glömt i startmenyn kanske? Värmepumpen är ok men inte sen..ingen värme alls ut i slingorna? Kanske skall säga att det är ett enplansvilla./ MVH Thomas
Min panna fick luftas ordentligt flera ggr innan systemet funkade problemfritt. Hur högt tryck har du på klockan bakom dörren/luckan i nederkant. Är gv fördelarna luftade ordentligt eller lutar fördelarna snett upp från luftningen?
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
I och med att det är golvvärme i hela huset antar jag att du inte har någon shunt (ventil) som kan ställa till det?
Andra felkällor kan var att cirkulationspumpen inte går som den ska.
Kan du känna att det kommer fram värme till framledningsrören dvs. rören till själva golvvärmen?
Om det t.ex. är stor skillnad på framledningstemperaturen och returtemperaturen kan det tyda på att du har dålig cirkulation i systemet.
Det låter dock ganska osannolikt att det skulle vara luft i systemet i och med att det är ett nytt hus. Det borde även höras om det är luft i systemet.
Vad har du för inställningar på din panna, kurva etc.?
