Hej.
Har en Nibe 360 (med golvvärme) som i vissa fall skenar och visar framledningstemp på 48 graden ( 29 grader i börvärde )
Vissa gånger kommer den inte upp i börvärde ens, 28 grader i fram.temp när börvärde är 31 osv.
Har kollat shunten och den står på Auto och den står på 10 (gul pil) när den INTE kommer upp i börvärme.
Tvärtom står den på 0 när det är hög framvärme ( blå pil )
Några förslag på vad det kan vara för fel?
Ska nämna det att jag har även fjärrvärme inkopplat som ska gå in och stötta när FLVP inte orkar själv.
Har haft en tanke på att det skjuter ut varmt vatten från fjärrvärmen direkt i mina golv när det blir så extremt varmt.
Har även plockat ner och kollat reläkortet, då har hör att det klickar i ett relä var 10:e sekund ungefär. ( se bild )
Om det kan ha något med saken att göra??
Tips/råd mottages tacksamt
När den står på noll så stöttar nog FJV in och den kurvan ska stå lite lägre VP , kolla framledningsgivaren, den kan bråka i sig själv, samt inställningarna på VP. VP levererar värme och när shunten är helt öppen eller nästan ska FJV börja öppna sin shunt som spetsar, ger FJV för mycket värme så stänger: VP :s shunt och du får det problemet. Det måste till en samverkan med systemen, varav VP är det primära och FJV är sekundärt.
