Min Nibe 1150 blev plötsligt senil och nollställde räknare för antalet kompressortimmar och dito starter. Ingen större fara då jag läste av båda för en vecka sedan, men ändå lite irriterande.
Jag antar att man får samma problem när man byter CPU-kort och att det finns något sätt att lägga in rätt värden.
Någon som vet hur?
Någon som vet hur?
Nu är jag säkert otroligt korkad, men...än sen då??
Du är bara inte lika nördig som jag. Jag för statistik varje månad vilket har visat sig mycket bra sätt att upptäcka fel.
(Rörmokaren gjorde några mindre lyckade dragningar som tyvärr påverkar hur maskiner beter sig. Long story, you don't want to know..)
Jag är nog lika nördig fast på andra saker...jag skulle nog vara mer fundersam över varför den tappade minnet, om det är en förvarning om det stora totalraset...?
Vindkraft måste vara ett skit för elkvaliten...också...
Det kräver väldigt mycket styrning i verken för att det inte skall störa nätet. Plus ett starkt nät att köra mot, dvs det funkar här så länge fastlandsförbindelsen är frisk. Utan den går det käpprätt i backen.Fotografen skrev:
Man ser fö på diagrammet ovan att när reservkraften (gasturbiner) på ön kom igång efter avbrottet fick dom styra ner vindkraften ordentligt för att hålla nätet stabilt.
Typ..
Gotland är lite speciellt i det avseendet, eftersom nätet är svagt utan fastlandslänken.
I framtiden när vi får ett smart elnät och kan använda elbilarna som står på laddning för att jämna ut variationerna kan det nog funka, men det är en bit dit. Forskning pågår.
Minnet ligger på reläkortet och det är också det första som tar stryk.
Testa att starta om den igen(bryt strömmen) och se om den sparar dina parametrar eller om den tappar dem igen.
Tappar den minnet igen är reläkortet kass och får bytas.
Nej, det enda som (jag vet) hände var att inställningen för sommarläge ändrade sig från 12 grader till 25 (factory default) samt att tim- och starträknarna nollställdes.
Joens> Jag har startat om flera gånger och den behåller informationen i minnet.
