1 063 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Ni som har gammaldags spiskåpa med modern spis under - hur gör ni med fläkt?
Som rubriken lyder är jag väldigt nyfiken på hur ni löst det med spisfläkt för spisar som står under en gammaldags spiskåpa (se bild för referens).
Själv har jag fram tills nyligen haft en Pax 201 i ett rör till murstocken men sedan den gick sönder har jag börjat fundera på alternativ då den gamla var ganska svag och det ibland luktade matos i sovrummet ovanför
Alternativ jag överväger:
- Starkare fläkt i röret (frånluftsfläkt)
- Väggmonterad spisfläkt med både utsugning och kolfilter
A. Med kåpa typ https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/koksflaktar-spiskapor/ecotronic-koksflakt-eph601w2/316305
B. Vertikal modell typ https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/cooker-hoods/cooker-hood-60-cm/efv716k/
C. Horisontell modell typ https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/cooker-hoods/cooker-hood-60-cm/eff60560ow/
- integrerad fläkt - osäker på om det ens går med tanke på att jag inte har något skåp ovanför?!
Vill helst egentligen inte att den ska synas men är ute efter kraftfullare sugförmåga så har därför börjat överväga köksfläkt istället för en starkare frånluftsfläkt.
Hur har ni löst det?
![Ett kök med spishäll, fläktkåpa, tegelvägg och förvaringskärl på bänkskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754585-d51ba335281333259295adc13be429e4.jpg)
![Öppet ventilationshål i tak, synliga kablar, smutsfläckar, spår efter vattenläckage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/754/754586-3f3eb8a2d698c6f16b0dff354638daa4.jpg)
jag hittar det inte nu men det finns speciella fläktar som du sätter i hålet där paxen sattJ JLM-A skrev:Som rubriken lyder är jag väldigt nyfiken på hur ni löst det med spisfläkt för spisar som står under en gammaldags spiskåpa (se bild för referens).
A. Med kåpa typ [länk]
B. Vertikal modell typ [länk]
C. Horisontell modell typ [länk]
eller ännu bättre en takfläkt som du monterar uppepå skorstenen vilket är lättare att hitta
Redigerat av moderator:
Om vi sätter dit en skorstensfläkt, vad sätter man då nere i hålet i köket? Lämnas det bara tomt?!J jonaserik skrev:
Vi har förresten ingen ventil i sovrummet och draget i skorstenen är utmärkt (eldar med pellets och två eldstäder). Så jag tror inte det blir optimalt med skorstensfläkt ändå vid närmare eftertanke.J jonaserik skrev:
Det jag har gjort är att bygga en fyrkantig låda utan botten eller överdel. Valet av form-plywood var mest att jag hade det liggande hemma. När jag hade lådan klar så lade jag i fläkten och markerade monteringshålen, sedan borrade jag och skruvade fast 4st M5 rampamuffar att fästa fläkten i.J JLM-A skrev:
Lådan är fäst på väggen med hörnbeslag samt skruv i bakstycket.
![Oavslutad köksrenovering med synliga rör och ofärdiga skåp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/755/755987-d06d4debc8a6c350fc6de3559252db8d.jpg)
Eftersom jag inte har en murad utan en gjuten spiskåpa så såg jag när jag skulle montera den att det fattades någon cm. Därför har jag (i flera bemärkelser) snedsågat övre främre delen för att få till passformen.
Anslutning mellan frånluftskanal och slang från spiskåpa?
Ventilation -
Hjälp ! Gammaldags Fasadbelysning& gatlyktor med kvalitet?
Belysning -
Vilken spiskåpa skulle ni köpt?
Ventilation -
Efterlysning spiskåpa för inbyggnad centralventilation
Kök -
Koppla ihop signalkabel mekanisk frånluft med spiskåpa.
El
