2 158 läst · 2 svar
2 svar
Ni som har bytt från halogen till led, hur gjorde ni?
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Är lite kluven på hur man löser problemet med att byta downlights till led istället för halogen, för om jag förstår allting rätt så måste man dels byta dimmer och dessutom så behöver man ha en signalkabel till drivern. Jag har plats att dra fram ny kabel i flexslangen upp till dosan där 230V matningen går vidare men det känns inte vidare rätt att dra 1-10V kabel i samma slang som 230V.
Eller är det jag som tänker väldigt fel?
Vad har du för downlights nu?
Är det GU10 och 230V fram till varje spot så är det enklaste att klämma i en GU10 LEDLampa med inbyggd driver.
Skall du byta hela downlighten till LED tänkt på att de måste vara seriekopplade vilket dina gamla halogen inte är.
Dvs du måste dra om kablarna.
Det finns LEDdrivers som är dimbara på primärsidan så du behöver ej bruka 1-10V.
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Har G4 halogen. Behöver byta ut mer eller mindre allt för att kunna dimra med led.
Montera taklucka inifrån?
Tak & Vind -
Spännande från övervakningskameran!
Teknik -
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Nyligen bytt tak, från ruttet / dåligt spåntak till tät bördning, nu har det börjat komma mögel på brädorna i kattvindarna
Tak & Vind -
Har du bytt från självdrag till mekanisk frånluft?
Ventilation
