6 857 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Ni som byggt prefab Mellby Garage ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bästa är att ha en liten ställning på hjul som kan rullas på bottenplattan när du ska fixera takstolarna. Var extremt noggrann med diagonalmåtten så att ytterväggarna hamnar i rät vinkel med varandra. Mät och loda in takstolarna så att c/c-måtten stämmer även i nocken
Garaget var ganska enkelt att bygga tycker jag. Vi var två som satte allt och takstolarna satte vi upp rätt old school med skruvad längre regelbit vid nocken som jag tryckte upp vertikalt och den andre skruvade fast. Bra skruvdragare och bits är det viktigaste. Vi skruvade några saker istället för att spika också.
Hur länge tog det för er att göra garaget vindtätt ?D DrK skrev:Garaget var ganska enkelt att bygga tycker jag. Vi var två som satte allt och takstolarna satte vi upp rätt old school med skruvad längre regelbit vid nocken som jag tryckte upp vertikalt och den andre skruvade fast. Bra skruvdragare och bits är det viktigaste. Vi skruvade några saker istället för att spika också.
Mellby hävdar 2 gubbar och 2 dagar !
Jag skrev inget om ställning och det var inget jag använde. Det krävs inget exceptionellt mer än att kunna såga, skruva och spika (om man inte väljer att skruva istället) såväl som att mäta och loda.J Anlin skrev:
Grymt, tänkte bara om det var några verktyg som var viktigt att ha eller om man behövde bygga ställning.D DrK skrev:
Men då ska det nog lösa sig. Just nu är det stora problemet med att lyfta av alla paket.. Känner ingen som har traktor eller liknande..
När takstolar ska upp så gjorde jag på följande sätt .
1: Skruvade fast 2 reglar på ena kortsidan , ngt högre än rest takstol .
2: Bar in takstol upp och ned i garaget , lyfte upp en sida i taget upp på hammarbandet .
3: Reste upp takstolen i horisontellt läge med en lagom lång stötta .
4: Fäste ett långt rep i nock på takstol , ena gubben knallar iväg med repänden medans den andra tar stöttan och skjuter upp takstolen mot de monterade reglarna ( i punkt 1)
5: För takstol 2 så tillverkas en stoppbräda som skruvas fast på åvansidan av takstol , bygg på med trä för sidan som skall möta takstol 1 .
6: Skruva fast vinkeljärn till takstol nr 2 på hammarband , följ punkt 2 osv .
7: När man kommit halvvägs är det lämpligt att ta den andra gaveltakstolen .
8: Resten av takstolar är lämpligt att resa upp och samla närmst ngn fastskruvad takstol .
9: Placera ut takstolar på rätt avstånd , akta så de ej snurrar runt .
10: Glöm ej att säkra avstånden mellan takstolar med brädor , tex upptill eller på snedden genom takstolar .
Tack för förklaring! Jag är något nervös för takstolar a.. Ser så lätt ut när man kollar på videos..Tomture61 skrev:
När alla takstolar sitter på plats så är det dags för råspont , taket blir inte stadigt förens man kommit typ halvvägs på ena sidan med råsponten .
Då är det läge för att montera bort stöttor på gavlar .
