596 läst · 3 svar
596 läst
3 svar
Ni som byggt nytt vilken värme källa?
Som sagt är lite nyfiken på vilken uppvärmning folk har valt.
Ska själv bygga en 1 plans villa söder om Stockholm. Och jag sitter funderar då på bergvärme eller luft/vatten pump.
Det största problemet är ju som sagt på vinten. luft/vatten får ju lite problem när det börjar gå under -10.
Då kan det ju behövas en alternativ värme källa, Och direkt verkande el känns ju tungt måste jag erkänna.
Någon som har någon bra lösning i sitt hem som funkar.
Nibe 750 och Kakelugn blir det för mig d^_^b
Det finns Luft-Vatten-pumpar helt ok COP ner till -20 grader, det räcker väl långt i Sthlm-trakten...
Jag har sett en modell med konstant tillgänglig värme-effekt ner till -20 (Mitsubishi?)
-25 klarar många moderna Luft-Vatten-pumpar, dock med lägre värmeeffekt...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Tja, du skriver ju bergvärme själv, så varför inte?
Vi har en Thermia Diplomat 12 till 280m2. Funkar fint även när det har varit smällkallt som i vinter. Ingen tillsatsvärme.
Vi har byggt nytt hus men det uppkom massa fel såsom krossade avloppsrör och förstoppning medavlopp
Hustillverkare -
Ni som (Sålt och byggt nytt) Hur gjorde ni?
Köpa & Sälja hus -
Byggt nytt hus Amorterar ni något ?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur skulle ni gjort? Byggt nytt, tummar lite på kostnaden eller bara vräkt på?
Vad hade ni satsat på "värme" idag om ni byggt nytt?
Värme allmänt
