Ni som har kanske lagt nytt golv i äldre bostadsrätt med parkett i vardagsrummet och linoleum golv i alla andra rum och kök hall. Kollat me laser och för tillfället är där minimal ojämnhet mellan vardagsrum och hall på hela 0,4cm tänkte att jag skiter väck en bit parker och tittar hur det såg ut och parketten var en 3lagers limmad på total 1,5/1,6cm nu undrar jag om där kommer vara sjuka ojämnheter. Är det bäst att börja förbereda flytspackel?
Golvet vi ska lägga är ek parkett som är ner limmad.
Alla svar uppskattas
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Du ser ut att ha tagit bort mer än bara parketten för det där bruna lagret med småsten (?) på tillhör inte parketten utan måste nog vara kvar.
15 mm är ungefär vad parkettgolv är nu för tiden också så om det gick att lägga parkett då bör det gå idag.
Men linoleummatta är betydligt tunnare. Ta bort en tröskel för att se hur det ser ut under den.
Är dagens parkettunderlag verkligen något som det är lämpligt att limma på?
Tack för svart ska kolla det. Nej det är det nog inte framförallt där det gamla gummi mattorna sitter det kommer behövas slipas/ fräsas och sen grundas,. Vi vill ju ha ett genomgående golv utan några trösklar och ett som verkligen sitter därför ville jag kolla om någon här kanske har varit med om något liknande
Det har jag gjort dem sa att det var ok att riva, talade också med vaktmästaren som jobbat där i 30år att det ska inte vara några konstigheter att där är betong platta i hela lgh men om där är en nivå skillnad visste han inte. Huset byggdes upp 1968. Vad hade du rekommenderat om det visade sig att där är en ojämnhet på 1-1,5cm flytspackla rummet eller då lägga klick parkett golv på det gamla istället?BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Parketten ligger ju inte direkt på betongen utan det är ju något emellan och det måste ju vara där av en anledning. Bara så att det inte är någon ljuddämpnings- eller ångbromsningsmaterial som du tar bort i bara farten.
Finns ju 12 och 16 mm tjock golvspånskiva: https://www.moelven.com/se/se/plywood-och-skivor/span/golvspanskivor/
Men om man klarar att få ett nytt klickgolv under dörrarna och kan få till det snyggt med dörrfoder och golvsocklar så är ett gammalt parkettgolv ett utmärkt underlag (med foam emellan). Plastmatta är nog mer tveksamt.
Finns ju 12 och 16 mm tjock golvspånskiva: [länk]
Alright,får kolla närmare på det, saken är att vi ska total renovera hela lägenheten så alla dörr karmar dörrar gammalt kök allt ska väck liksom så jag börjar från grunden så att säga, sen är det bottenvåningen inga grannar under oss så är det ljuddämpande matta spelar det nog ingen roll. Tack för tipsen har du fler är det bara lägga fram dem uppskattasBirgitS skrev:
M Micke1994 skrev:Det har jag gjort dem sa att det var ok att riva, talade också med vaktmästaren som jobbat där i 30år att det ska inte vara några konstigheter att där är betong platta i hela lgh men om där är en nivå skillnad visste han inte. Huset byggdes upp 1968. Vad hade du rekommenderat om det visade sig att där är en ojämnhet på 1-1,5cm flytspackla rummet eller då lägga klick parkett golv på det gamla istället?
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Eventuellt att korksmulepappen dämpar även för grannar på sidorna genom att förhindra att stegljud kommer ned i betongen där det sprids bra över hela plattan. Det är nog bäst att välja ett nytt underlag som också är det.
Men hade inte ner limmad parkett gjort det du säger dämpat? Eller är det bara skippa den iden och bara lägga nytt underlag med klick parkett?BirgitS skrev:
Jag har lagt nya trägolv i ett rum i lgh byggd i slutet av 30-talet och alla ytor förutom vardagsrummet i en lgh från slutet av 40-talet. Golvet från 30-talet hade en betongplatta som var helt plan. Jag lade golvet på korksmulepapp. I lgh från 40-talet lät vi först en golvläggare lägga plastmatta i kök och hall. Golvläggaren berättade att dom aldrig flytspackar. Dom använde handspackel vid behov. Han ville att jag skulle sköta spacklandet och gav råd och instruktioner om det. Han var tydlig med att minsta ojämnhet skulle synas genom plastmattan. Många år senare lades alla golv utom originalgolvet i vardagsrummet om med modern ekparkett som lades flytande. I kök och hall där det kan förekomma vattenspill så lackade jag golvet efter en lätt mattning av befintlig lack.
Jag skulle inte plocka bort trösklarna och inte flytspackla. Det går åt stora mängder flytspackel. Olika spackel har olika minsta tillåten tjocklek. Var noga med rörelsespalterna mot väggarna så att golvet inte bågnar. Hur blir det med ljusinsläpp under dörrarna utan trösklar? Ibland kan man vilja mörklägga och sova på dagen.
Vad har ni för erfarenheter av solskyddsfilm?
Fönster & Dörrar -
Kostnad betongslipning och golvläggning 2024?
Golv -
Byte av värmepump - Erfarenhet av DREM och Panasonic?
Värmepumpar -
Erfarenhet av ByggMax reklamationsavdelning
Byggmaterial & Byggteknik -
Erfarenhet av Irwing Fogfrässats för fräsning i skorstens fogar
Fasad
