· Västra Götaland
· 47 inlägg
Är det nitar och hur får jag väck det i så fall?
Ska tapetsera och behöver få bort en mediabox till bredbandet tillfälligt.
Uppskattar snabb hjälp då arbetet står still och ingen fattar nått..
Tack på förhand.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Ser ut som ankarspik
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Du kommer inte åt med ett bågfilsblad att kunna få till ett spår med för att sedan använda spårskruvmejsel och kunna skruva ur skruven? Annars skulle jag borra bort skallen på skruven, ta bort mediaboxen och därefter använda en polygrip-tång att skruva ur skruven med.
Jag tycker snarare att det ser ut som skjutspik eller någon form av ankarspik, lättbetongspik eller liknande.
Vad är det för material i väggen?
Är det betong och någon slags spik så kan du nog glömma att få loss eller kapa dom utan at göra åverkan på boxen. Spikar av dessa typer brukar vara väldigt hårt härdade och sitta väldigt bra i betong.
Är det något mjukare material i väggen, typ leca, tegel eller lättbetong, så kan du prova att knacka på spikarna med en dorn i olika riktningar så att hålen de sitter i blir lite större och sedan dra dom rakt ut med en hovtång.
Men det finns ju ett skäl till varför man inte ska flytta fiberboxar. Det är lätt att ha sönder fibern om man inte vet vad man gör.
· Västra Götaland
· 47 inlägg
Det visade sig vara ankarspikar.
Mediaboxen satt väldigt otillgängligt långt upp i kanten på en vägg nära taket så man kunde inte ta ut svängarna.
En drog vi ut med hammare den sista fick vi bända upp plasten för att få loss.
Den är av nu iaf.
Tack för hjälpen alla
Den är av nu iaf.
