1 679 läst · 3 svar
3 svar
Nexus golvvärme
Huset renoverades 2007 & det sattes in golvvärme i kök, badrum & toalett.. Nu så värmer inte längre golvvärmen i badrummet som de ska.. Vad är felet & vad kan man göra??
Var någonstans sitter givaren då? Golvet är en ljuten platta & klinker på de..
Det ska gå ett rör från dosan, där termostaten sitter, som slutar i spacklet under plattorna. I röret ska det vara en ca 3-4 mm grov ledning med två trådar i. Den ska man kunna byta ut. Där kan man även mäta och se vilket värde man får från golvgivaren och då kontrollera om det är rätt värde. Vilket värde man ska få beror på vilken givare man har. Det händer även att någon "okunnig" inte gör som det ska vara och då kanske det inte går att byta givaren eller att den helt saknas och man styr enbart på rumsväme i stället för på golvvärmen. Men med rumsgivare är det en rätt dålig nödlösning.
