3 790 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Nexa timermodul?
Undrar lite granna över om det finns någon timermodul till nexa?
Bakgrunden är att jag har en uthyrninglägenhet i bv på huset, och där ljusknapparna sitter på otroligt korkade ställen, så jag tänkte lös det hela med att montera nexa brytare.
Men, eftersom det är uthyrning, så tänkte jag även att det vore skönt om lampor släcks efter några timmar, om man glömt dem (det är rätt många spottar i badrummet, som drar en hel del ström).
Så frågan är om det finns brytare med timers, eller mottagarmoduler (för dolt montage) med timer?
Eller kanske en separat timermojick? Vill inte köra med någon PC-lösning dock.
Nästan!
Dock; tänker mig funktionen av en strömbrytare (på/av), som automatiskt släcker efter tex 3 timmar, om det fortfarande är tänt.
Skall se ut som en vanlig strömbrytare, eftersom hyresgästerna förmodligen inte är lika tekniktokiga som jag. Och jag vill inte ge support 24/7
Fjärrar tappar dom dessutom bort!
Aha, du tänker på nån liknande timer man kan ha för kaffebryggaren t.ex?
Finns ju rörelse deckare som du kan ställa in på att släcka efter x timmar... Men strömbrytare typen du letar efter verkar de inte ha.
Ett alternativ är att sätta en egen elmätare för uthyrningslägenheten, det är enklast om du har en egen central för den. Då ska du se att de blir mer måna om att släcka efter sig.
Annars tror jag att enda alternativet i dagsläget är en tellstick tillsammans med väggbrytare. Tellsticken kan du sätta i en dator eller t.ex. dovado router.
Går verkligen detta att lösa med Tellstick? D.v.s. att den släcker 3h efter tändning?fredl skrev:
Jag har inte testat Tellstick DUO och Net, men dessa skulle ju teoretiskt kunna fixa detta om man kan sätta upp dynamisk schedulering. D.v.s. att när DUO har tagit emot tändinstruktionen från strömbrytaren så schemaläggs en släckning 3h in i framtiden, alternativt att en timer börjar räkna ned.
Funderar lite på användningsområdet... Som jag tolkar det så vill TS att lamporna i hela lägenheten efter x timmar. Men är det så populärt hos de som bor där? De kanske vill ha lamporna tända när de är hemma utan att behöva gå till knapp var tredje timma t.ex?
Om det är badrummet TS oroar sig för pga alla spottar så kanske man skulle fokusera på att sätta en PIR sensor där istället, som släcker efter xx min?
Vi har en PIR i lill-toan som släcker efter 5min, funkar klockrent.
gadu^
Vill nog inte bara ha en rörelsedeckare, eftersom toaletten är bad/dush osv. Och då vill man nog ha lite längre tändtid, samtidigt som man nog vill släcka snabbt om man skall krypa ner i sängen igen. (och om man lämnat dörren på glänt).
Men; du kan ha rätt i att det är för simpelt att bara ha tid. Schemalagt vore bättre.
En variant som glimrar till är att koppla ihop detta med passersystemet. När man går ut, så är tanken att man skall trycka på en öppna-knapp vid dörren för att låsa upp. (hyresgästerna har en nyckelbricka för tillträde)
Skulle ju kunna se till att denna händelse skickas till min mail/webserver, som via tellstick släcker allt.
Fast då är det ju lite mer komplext helt plötsligt.. ;-)
OK, nu kom jag på en enkel idé:
Jag kan sätta upp passersystemet så att det drar ett relä på valfri händelse, tex vid utpassage.
Detta relä skulle jag kunna koppla till en Nexa-brytare.
Finns det något sätt, eller produkt, som kan släcka flera lamper med en 'brytare'?
Reläet ger en en-sekund puls på vald systemhändelse.
Du skriver att gästerna har en nyckelbricka för tillträde? Kan du inte installera ett system som gör att man måste stoppa ner nyckelbrickan i en hållare för att aktivera elen. När man sedan tar med sig nyckelbrickan (d.v.s. lämnar rummet) släcks all el.
Denna lösning finns på många hotell och jag tror därför att komponenterna borde vara relativt enkla att få tag på?
Lösningen på problemet helt enkelt...eviljava skrev:Du skriver att gästerna har en nyckelbricka för tillträde? Kan du inte installera ett system som gör att man måste stoppa ner nyckelbrickan i en hållare för att aktivera elen. När man sedan tar med sig nyckelbrickan (d.v.s. lämnar rummet) släcks all el.
Att jag inte tänkte på det själv när man bor på hotell ca 40 veckor om året...:blushing:
Hotellbrytaren är väl i allmänhet bara en enkel brytare som aktiveras av vilket plastkort som helst? I så fall kommer bara hyresgästerna att stoppa i ett gammalt patientkort och låta det sitta i alltid. Men det kanske finns mer avancerade system.
Korrekt!f91jsw skrev:
Men hotellbrytare är ju tänkt som ett hjälpmedel, inte som ett supersäkert system där endast innehavaren av ett visst kort skall kunna tända och släcka.
Hotellbrytarna brukar oftast sitta direkt vid dörren när man kommer in ett rum. Eftersom man precis har öppnat dörren står man ju med nyckeln (kortet) i handen och då faller det sig ganska naturligt att stoppa det i brytaren. Jag har aldrig slagits av tanken att stoppa i något annat kort bara för att "lura systemet". Men jag kanske inte är representativ, vad vet jag?
En "hotellbrytare" är iaf. ett bra ställe att förvara nyckeln (kortet) på när man befinner sig i rummet eftersom det inte försvinner så lätt. Man vet var man har nyckeln så länge elen fungerar... d^_^b
Här fanns det en variant iaf.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=214432
