Jag har ett par frågor om installation av diskmaskin.
Jag bor i lägenhetshus, på 2 rok. min hyresvärd nekade mig till att få installera en diskmaskin i köket. Jag hade tänkt ha en fristående diskmaskin. Vattentillförsel är fördraget från vattenblandaren, jordat eluttag finns tillgängligt (inte direkt bakom, vilket är bra). Men hyresvärden säger att diskmaskinen måste ligga på en separat jordfelsbrytare. Jag har aldrig hört att man instalerat en separat jordfelsbrytare enbart för en diskmaskin eller kök? standrad är ju att man har 1st för lägenheten (vilket finns). Att sätta en portabel i eluttaget var heller inte tillåtet..
Han hävdar även att det inte finns någon plats. men jag har en hel vägg som är fri, men då drar jag vattenslangen runt rummet till vattenblandaren (4m slang). alt. tar bort bestik lådorna för att få plats direkt vid vattenblandaren.
Vad är konsekvenserna om jag instalerar en diskmaskin ändå?
varför skulle en separat jordfelsbrytare behövas?
Tack på förhand!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
I en hyreslägenhet får du inte installera diskmaskin utan värdens tillstånd. Skälet är nog främst att det finns en risk för skador och att värden ska ges möjlighet att bedöma detta. Om du får nej till installation finns en möjlighet att gå vidare till hyresnämnden för avgörande.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Och du kan inte nöja dig med en bänkdiskmaskin, dvs en som man ställer på diskbänken bredvid vasken?
Att dra vatten och avlopp fyra meter runt köket verkar vanskligt tycker jag.
Hur skall det avloppet kunna fungera ordentligt?
![logik-diskmaskin-ldw2pb19n.jpg logik-diskmaskin-ldw2pb19n.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.elgiganten.se%2Fimage%2Fdv_web_D180001002251673%2F31621%2Flogik-diskmaskin-ldw2pb19n.jpg%3F%24prod_all4one%24&hash=9165117e3f0612f5901692a75d56f132)
Bänkdisk
https://konsumentmagasinet.se/baenksdiskmaskin-test/
Bänkdisk
Jag har frågat hyresvärden om bänkdiskmaskin, problemet är att det inte heller får plats. Då måste jag riva ner en lampa med eluttag som sitter ovanför bänken, han har inte svarat än om det är ok. Avloppet ska fungera bra eftersom det inte är någon annan höjdskillnad än normalt. Jag är i extra behov av diskmaskin eftersom jag kommer starta en firma som kräver viss matlaging hemifrån. Tack för svaren!
Tror ni nämnden beslutar nej pga lång rördragning? Förstår någon argumentet flr separat jordfelsbrytare ?
Hade jag varit hyresvärden hade jag definitivt nekat vanlig diskmaskin med dessa förutsättningar. Två meter rör mitt över golvet är inte något som lockar. Däremot hade jag nog kunnat gå med på bänkdiskmaskin om du står för kostnaden att en elektriker flyttar/monterar bort bänkbelysningen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Känns det lika illa med fristående diskmaskin efter du sett den här bilden?Dheri skrev:
Köket är litet, tänkte ha den under bordet till vänster. Bordet är höj sänkbart. Efter mattkanten finns en vägg. Fördraget vatten och förberedd avloppskoppling finns i det större skåpet till höger.
Moderator
· 51 780 inlägg
Som sagt det finns en "regel", eller snarare rekommendation att en DM skall ligga på en egen säkring. Det är mer på nivån att vid nybygge, eller större köksrenovering så bör man dra fram egen el till maskinen. Detta eftersom maskinen drar så mycket el vid drift, att det inte går att samtidigt ex. köra en kaffebryggare eller vattenkokare på samma säkring. Så det kan vara ett missförstånd om egen jordfelsbrytare.
Näe jag ser bilden på köket, så misstänker jag att du har en lägenhet med enfas 25A matning, med 20A till spisen? I så fall finns det även risk att huvudsäkringen löser ut om du kör spis och DM samtidigt.
Hyresvärden är nog mer orolig för vattenskador då det inte går att få till en vettig installation i ditt kök.
