5 218 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Nedgrävd oljetank
Under mitt garage finns en cirka 3 kubikmeter stor oljetank. Oljetanken är åtkomlig via en lucka i golvet om cirka 40-50 cm i diameter. Tanken är tom och enligt av av vad jag kan bedömma rengjord. Tanken är rostangripen och jag är lite orolig för vad som händer om tanken kollapsar. Jag har förstått att det bästa sättet är att fylla tanken med sand alternativt makadam. Är det någon som har genomfört denna manöver och som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Med vänliga hälsningar
Mattias
Mattias
Miljökontoret på din ort kan ha åsikter om huruvida du borde plocka upp din cistern eller sandfylla den. JObbar själv på ett miljökontor och frågan kom upp på ett möte idag. Innan den sandfylls ska den iallafall besiktigas och rengöras.
/Camilla
/Camilla
Tack för input, Jag har kollat med kommunen och jag har fått skriftligt besked på att det är ok att rengöra tanken själv. Enligt Miljöförvaltningen i Stockholm behövs inte heller någon oberoende inspektion däremot finns det ett formulär som man fyller i själv och intygar att tanken är rengjord. Plocka bort tanken är knappast något alternativ då den befinner sig under den gjutna betongplattan i garaget.
Mattias Pettersson
Mattias Pettersson
