1 471 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Nån som vet en värmefläkt som inte låter mer än 30dB?
Är det nån som vet om en värmefläkt som inte låter mer än ca 30dB?
Bör vara minst 1000-2000W, men jag kan ju ha fler iofs om de är svaga.
Behöver en till ett litet utrymme (20kvm), men känns som att alla låter lite högt som hårtorkar.
Oljeradiatorer är inget alternativ.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det tvunget att vara en fläkt i värmaren?
Fungerar det inte med en vanlig elradiator?
Hur stort är utrymmet?
Hur stor effekt måste värmaren ha?
Hur hög temperatur ska rummet hålla?
Hur bra isolerat är utrymmet?
Är det ventilation i utrymmet?
Jag försökte svara på allt i första inlägget. Men skriver det även här:Demmpa skrev:
Hur stort är utrymmet? 20 kvm
Hur stor effekt måste värmaren ha? minst 1500W, men kan ha fler om de är svaga och tysta.
Hur hög temperatur ska rummet hålla? 25c+
Hur bra isolerat är utrymmet? helt ok
Är det ventilation i utrymmet? ja, ganska lite.
Här är ”traditionella” elradiatorer:
https://adax.no/se/produkter/adax-vps10/
finns i följande storlekar, 400, 600, 800 & 1000W.
https://www.adax.lt/en/1497-adax-eco-basic.htmls
250, 400, 600, 800, 1200, 1400 & 2000W.
Vatten/glykolblandat,
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/rumsapparater/elvarme/elradiatorer/elektriska-designradiatorer
Den här fläkten är bland de tystaste när jag letade runt, ganska snygg också.StefanEriksson skrev:
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...mi-smart-fan-heater/1022316.17450/?siteType=2
Denna värmefläkt är det många som rekommenderar till husbilsägare som råkat köpa en värmare som bara går på gasol. Då brukar huvudkravet vara att den ska vara tyst så man kan sova med värmen igång. Tror att den är på extrapris på Elgiganten just nu.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...tar/varmeflaktar/adax-vv9t-varmeflakt-2818350
Någon som vet om det går att köpa nåt liknande i butik i Sverige?
Trädgård allmänt -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Ikea diskmaskin skinande felkod i30 vatten hela golvet
Vitvaror -
Är det nån som vet varför det är två anslutningar mellan hydrofor och ejektorpump
Vatten & Avlopp -
Kan jag kakla väggen innan jag lägger klinkers på golvet ?
