2 494 läst · 16 svar
16 svar
Nån som kan tänka sig bygga hemmabygge i Stockholm för sjysst summa?
http://odmarden.se/site/?p=66
Är det nån som kan tänka sig bygga det som visas i länken för en sjysst summa? Gärna att bygget klarar samma watt konstruktion. Gärna att e27 socklarna har strömbrytare så man kan bestämma vilka lampor som ska va på eller inte. Glödlampor ska vara paralellkopplade.
Köp ett antal sådana här:
http://www.clasohlson.com/se/Lamphållare-E27-med-strömbrytare/Pr321866000
....skruva upp på en plywoodskiva med hål borrade med en hålsåg, och koppla ihop med lampsladdar emellan och en stickpropp på sista.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ja men vart köper man en sån plywoodskiva? Hur stor uppskattar du att den är? Kan inte du länka mig en sån plywoodskiva?Ingper skrev:
Vadå för lampsladdar? Länka? Tänkte ju paralellkoppla allt.
Plywoodskiva = närmaste bygghandel. Eller köp ett hyllplan i limmad furu på Biltema, K-rauta eller liknande.Peshtiwar Botani skrev:
Lampsladd = 2-ledare 2x0,75mm² på löpmeter samt en ytterligare med färdig stickpropp.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Trodde först det var en (lunch)bricka men det där är säkert ett lock från en pallkrage eller annat emballage.
Går kanske hitta i ett soprum.
Ska man komma åt strömbrytaren på den hållaren så måste hela hållaren sitta utanpå skivan, originalet har bara kanten utstickandes.
"Lampsladd" heter SKX på fackspråk.
Sedan smolket, glödlampor håller på att fasas ut, så det kanske är mera läge att hitta på något helt annat.
Protte
PS det där kan jag göra men du har utestängt 7/8 av Sveriges befolkning.
Protte
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Jaja, ni i kungliga huvudkommunen är ju en dryg miljon (Göteborgsvits)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
En riktig Söderkis åker ner till Göteborg och går fram till en riktig Göteborgare som sitter helt avslappnad på en parkbänk.
-Jo, när vi snackar om er Göteborgare så kallar vi er Göteborgare för Kålle o Ada.
-Vad kallare ni Göteborgare oss Stockholmare när ni snackar om oss.
Då lyfter Göteborgaren sakta på blicken och säger långsamt med tydlig dialekt.
-Vi snacka la inte om er.......
Protte
Protte
Han kan prova LED filament-lampor.prototypen skrev:
Avseende lamphållaren så är ju en snyggare och mer praktisk lösning att sätta fjärrströmbrytare bakom skivan, och ha en plattare hållare.
Jadu, jag vill ju helst använda glödlampor, sjävla arbetet behöver inte va snyggt heller. Bara det lyser bra och så, tänkte mest att nån kunde hjälpa mig bygga då jag inte är så bra på detta
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Filmljus?
Några stackars glödlampor?
Jag trodde att det skulle vara någon sorts rå inredningsdetalj.
Om du skaffar några sådana här http://www.jula.se/catalog/el-och-b.../halogenbelysning/halogenstralkastare-427567/ så få du troligen ett bättre ljus.
Protte
Protte
