2 694 läst · 2 svar
2 svar
nån med erfarenhet av casco wetblock i källare
Har kommit till själva fuktspärren i vårt badrum och har använt Cascos sortiment med husfix, combirapid osv till underarbetet. Vi är tveksamma till rollat tätskikt då vi har tillskjutande fukt från väggarna (men inte från golvet). Såg då att Casco har ett cementbaserat membran för källare och balkonger/terasser:
http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productID=2481&productcatID=168
Är det någon som använt detta i en källare som kan delge lite erfarenheter?
Hittade en tråd från 2012 där ts inte rekommenderade det men det verkade mest bero på en känsla samt att det inte stod vad han hade för material under.
Det finns tydligen tre sätt att lägga enligt broschyren:
http://www.pbgolv.se/Bilder/balkong_terrass.pdf
öppen konstruktion
vattentät konstruktion
ång och vattentät konstruktion
vilken använde ni och hur stor del av badrummet la ni på?
Vi funderar på att lägga i duschen på golvet och kanske 1,5 - 2 m upp på väggarna i duschen och sen inte mer. Ev hade vi planer på att rolla innerväggen med deras aquastop.
Det bygger ju 2 mm kan detta ställa till det i fallet i duschen, vi har ju jämn kant nu efter spacklingen och bygger det upp 2 mm blir det ju lite högre än övriga badrummet, blir detta ett problem?
förutsättningar: putsade väggar av betonghålsten, bredspacklade med combirapid eller fläckvis lagade med husfix.
golvet är av ca 4 cm betong som vilar på ett ca 30 cm hålrum fyllt med pimpsten, under detta har vi betong gjuten på marken i okänd tjocklek (men den har ju ingen kontakt med golvet). Vi har lagt värmegolv (el) i maipei flytspackel.
öppen konstruktion
Lyfter tråden. Jag har samma fundering. Har någon använt Casco Wetblock cementbaserat membran?
Jag tror inte på idén på att ha ett heltätt tätskikt i källaren. Rollat eller folie känns inte bra...
Tycker en diffusionsöppen men vattentätad lösninging verkar bättre i en källare där det är betong och inget organiskt.
Men varför använder och ser man aldrig någon privatperson använda dessa produkter? Antar att de används i offentliga miljöer?
Förlag:
Casco Wetblock
Eller
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
http://www.schonox.se/index.php?contentID=155&productID=3175
Förlag:
Casco Wetblock
Eller
Jag funderar på att använda Casco Wetblock på altan ovanför vårt vardagsrum. Vi kommer lägga det på flytspackel och sedan lägga utomhusklinker ovanpå. Viktigt att det blir fall och tätt så att vi inte får tillskjutande vatten i vardagsrummet Någon med erfarenhet av liknande?
Söker erfarenhet av "Benders ränndalstätning" eller liknande
Tak & Vind -
Har nån erfarenhet av beijer byggs RAW skjutdörr parti ?
Fönster & Dörrar -
Öppna upp till nock - någon med erfarenhet av liknande arbete?
Fritidshus -
Erfarenhet av Kakelugnspannan?
Ved, Pellets, Flis -
Weber Go-Anywhere gas, nån som har erfarenhet av den?
