något någon kan föreslå för att reparera detta annat än att byta ut hela, går det att fylla?
förlåt för min dåliga svenska im från Storbritannien
Tack. 👍😁
Tack. 👍😁
Utan att veta vad stolpen gör , är den tex bärande ?
Om den är bärande måste hela stolpen bytas .
Ser inte någon bra möjlighet att reparera en bärande del till huset .
Om den enbart är till för att hålla fönster på plats så är det möjligt att reparera trät .
Obs trä skall ej placeras så nära fuktutsatta områden
inte säker på om det är bärande, skulle en bild på den övre delen hjälpa? 😁Tomture61 skrev:Without knowing what the post does, is it load-bearing, for example?
If it is load-bearing, the entire post must be replaced.
I don't see any good opportunity to repair a load-bearing part of the house.
If it is only for holding windows in place, it is possible to repair the wood.
Note wood should not be placed so close to areas exposed to moisture
Har ni några tips på snygga lösningar på betongbalkar att lägga första våningen av limträbalkar på?
Grund & Markarbeten -
Några tips på 1m enkel dagvattenbrunn?
Tips på att höja möbelben några centimeter? Hylsor?
Möbelsnickeri -
Lägga golv fått några tips
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Har ni några tips på hur man löser vattenavrinning från stuprör?
Övrigt husrelaterat
