2 217 läst · 6 svar
6 svar
Några frågor gällande installation av tv i nybyggd villa
Ska hjälpa en kompis att installera tv i hans villa. Installationen kommer att vara i stjärnnäts-topologi så det blir en kabel till varje uttag. Det finns totalt 5 uttag i huset men vill vara förberedd på minst 1 till.
Frågan lyder: Hur kan man mäta upp signalstyrka från antenn utan box + tv? Vi har endast en 65" plasma att tillgå och det går ju inte att kånka runt med den i huset och upp i trappor. Har kollat med vänner och bekanta om man kunde låna någon liten sovrumstv, men nada. Som jag förstått ska man mäta dels från antennen direkt, sen från den aktiva förstärkaren, om man har någon så att uteffekt inte blir för hög. Finns det något litet verktyg man kan köpa för detta? Hur gör proffsen när de installerar och kontrollerar sådana anläggningar?
Vilken splitter är lagom? Behövs nog en med inbyggd förstärkare också som klarar 6 uttag samtidigt.
Sen en fråga gällande antenn, vi testade med en vanlig utomhusantenn, men den lyckades vi inte montera på något vettigt sätt på kattvinden (de vill inte ha en utomhus), frågan är om det finns någon smidig mindre antenn man kan typ montera på en regel i kattvinden och sen vrida 180 grader för att finjustera? Det finns fördraget ett vägguttag på kattvinden för en aktiv förstärkare.
Vänligen
S
Vänligen
S
Jag har en sån här: http://web.macab.se/web/main.aspx?page=article&artno=2643060steve5432 skrev:
Har du 75000 kr över så får du en likadan.
Det finns klart billigare om du bara ska mäta signalstyrka men ska du ha något som funkar hyfsat får du räkna med 10000 kr iaf. Sedan undrar folk varför vi är så dyra när vi "bara ska mäta in en antenn".
Det där med att ha en antenn på vinden eller utomhus kan tyvärr inte din kompis bestämma. Bor man långt ifrån sändaren finns inget val, är signalen inte tillräckligt bra måste man ut med antennen. Eller flytta närmare sändaren.
Om vi förutsätter att det fungerar med en inomhusantenn rekommenderar jag den här:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...-antenner/campingantenner/televes-mira-p30117
Den är komplett med nätdel och om 25 dB inte räcker så kan man sätta en extra förstärkare med inbyggd nätdel, då får du 45 dB förstärkning:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5457-p30340
Två st. 3-vägs fördelare passar bra om du använder förstärkaren:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/splitter/3-vags-f-splitter-p30433
Utan förstärkare:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/splitter/6-vags-f-splitter-p30436
Till det passande kontakter beroende på hur grov kabel ni använder.
Dock blir det bara gissningar eftersom vi inte vet vilken styrka och kvalité du har på signalen.
Fast förstärkare och fördelare kan ni sätta ändå, de behövs väl oavsett om antennen hamnar inne eller ute.
Tack för svaret, visste att det var något krux med i bilden Nej några 75000 kr har vi inte så vi får nöja oss med att försöka vara noga när vi gör själva installationen.Müssli skrev:Jag har en sån här: [länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Utan förstärkare:
[länk]
Jag hittade hemma hos mig en förstärkare som jag tror vi använde för några år sen innan vi fick fiber...
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...llbehor/antennforstarkare/televes-5522-p30293
Dock begriper jag inte hur man ska ställa in signalstyrkan. Det finns en liten "skruv" men den har inget motstånd och går att snurra runt runt runt hur många varv som helst. Hade gärna sett nån indikator på vilken förstärkning man ställer in på.
Den borde i vilket fann som helst duga att ha som förstärkare mellan splitter och antenn. Anslutningarna är ju med f-kontakter så det är enkelt.
Gällande antenn är vi sugna på att prova med:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...nner/utomhusantenner/digiality-da-6000-p30130
Denna kan monteras på ett bra sätt i kattvinden och vi slipper det stora åbäket som vi knappt får in genom luckan. Förstärkningen borde dessutom räcka bra om nu den där televes-grunkan visar sig vara trasig...
/S
Har nu gjort färdig installationen för ett uttag. Den där Televes-förstärkaren visade sig vara defekt, använde vi den förstärkaren som var inbyggd i den nya antennen (20 dB förstärkning) fick vi bild med max signalstyrka så fort vi riktade antennen rätt (var ganska trickigt då vissa kanaler var känsligare än andra, speciellt discovery som ligger på UHF 746 Mhz) där det pendlade mellan 100% och 40% signalstyrka bara när man nuddade antennen. Dock är den box vi använder för att testa väldigt känslig för signalen.
Nästa steg är att installera splittern, det visade sig att jag hade en 6-vägs splitter från König liggandes. Hoppas att det är tillräcklig förstärkning för att orka mata signalen genom denna. Har även ett gäng motstånd för att använda på de portar som inte används.
Pust, det är besvärligt att montera antennanläggningar...
En sista fråga, mycket av de installationer vi gjort är på kattvinden där alla antennkablar möts. Hur kan man snygga till anläggningen av dessa kablar så att det ser fackmannamässigt ut? Känns som om man borde fixera dem på något sätt nära väggen, så man kan utnyttja kattvinden för förvaring. Nu ser det vädligt rörigt ut.... Eltejp är ju bra att bunta ihop kablar med, eller varför inte buntband?
/S
/S
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
