Du har jättefina prylar som kan hålla en livstid, byt inget i förtid. Att ersätta pumpen med en ny likadan kostar över 15kkr. Överväg kanske att ta bort mässingskopplingarna.
Även filtret är Pahlen.
Hur stor är poolen, vattenvolym?
Har det varit byte av sand någonsin med det montaget, tveksamt. Allt ihopdraget med fasta kopplingar och det blir ett rackarns jobb att få bort topplocket. Sen ska all sand bort ur filtret, går med en vattendamsugare.C Christer Olofsson skrev:
Det med mässingskopplingar går så länge det går, dom äts upp av kloret, bara syrafast rostfritt och plastslang klarar det.
Det är lite det jag känner. Tänkte det var vårens projekt att byta sandJ jonaserik skrev:Har det varit byte av sand någonsin med det montaget, tveksamt. Allt ihopdraget med fasta kopplingar och det blir ett rackarns jobb att få bort topplocket. Sen ska all sand bort ur filtret, går med en vattendamsugare.
Gamla ägaren lämnade efter sig en massa rörtänger, så jag har med lite tur det jag behöverJ jonaserik skrev:Har det varit byte av sand någonsin med det montaget, tveksamt. Allt ihopdraget med fasta kopplingar och det blir ett rackarns jobb att få bort topplocket. Sen ska all sand bort ur filtret, går med en vattendamsugare.
