1 485 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Någon som vet om denna spis har 4, eller 5 ledares anslutning ?
Det gäller denna spis som vi funderar på att köpa till sommarstugan då befintliga börjat strula till det med JFB och egentligen har gjort sitt efter mer än 30 år.
https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/EKC50150OW400/electrolux-spis-ekc50150ow400
Elgiganten kunde inte få fram info om el-anslutningen, har bara jord och 3 faser framdraget idag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Av den info som finns hos electrolux är det något så ovanligt som en 400 V-spis, trefas, levereras med perilexstickpropp. Trodde dessa var utdöda så världen går alltså inte under riktigt ännu
Den kommer alltså att passa fin-fint hos er som saknar nolla utan bara har tre faser och skyddsjord. Dock måste tyvärr stickproppen klippas då man inte får montera ett perilexuttag som saknar nollan.
Den här rumänska spisen har 400v elementspänning så det funkar
Iofs kom det ett antal med 230v plattor vilket lyste upp tillvaron...
Men om det sitter perilex propp på så är det ett helgodkännande som inte får ändras enligt ellagen.
Produkten är lös och skall därmed inte instaleras med fast elinstallation. Inga spisar utan nolla (400v) har nollstiftet i kontakten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det är inga problem att för eget bruk klippa stickproppen. Inga problem med garanti. Du får dock inte sälja en sådan spis utan att nytt CE-märke.
Jag skall ut till stugan och kolla imorgon, har jag otur är den gamla spisen (har bara 3 plattor) säkrad med 3x10A och 4x1,5 kvadrats kulokabel, så man kanske åker dit på helt ny anslutning.
Tack för svaren och tipsen !
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det är inte hela världen. 3 x 10 A räcker långt, för normal matlagning, så det måste inte uppgraderas.
Får man fortfarande uppgradera till 13A utan att gå upp från 1,5 till 2,5 kvadrat ?
Gjorde det i villan när jag hade problem med en 500VA ringkärne trafo till en hembyggd subwoofer som löste 10A var och varannan gång man slog på den. Efter byte till 13A löste den aldrig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det kan gå men man måste räkna på det. Det går inte att säga att det alltid fungerar.
Belastningsmässigt ska de gå om det inte är något onormalt i installationen. Där är en dvärg bättre än diazed eftersom man ligger lite på gränsen.
Sedan måste kortslutningsströmmen bli tillräckligt hög för att lösa en 13 A lika snabbt som en 10 A (eller tillräckligt snabbt). Här kommer förimpedans, ledningslängd och area in i bilden, typen av överströmsskydd dvärg eller diazed, och slutligen JFB.
https://www.byggahus.se/forum/threads/13a-saekring.177770/
Någon som vet fabrikat
Vatten & Avlopp -
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa
