3 506 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Någon som loggar sensorer med Raspberry?
Jag är sugen på att köpa en Pi2 för att logga lite temperaturer och vattenmätare samt visa statistik på webbsida (sql php).
* Lite rädd för ha en Pi2 på dygnet runt då laddare och annat tycks ta eld överallt, men om jag tar en från känd mobiltillverkare så bör det väl vara tryggt?
* Lämpligaste OS vore Raspbian ?
* Bästa webservern: Nginx?
* Så behöver jag mySQL och PHP.
* Sen behöver jag något för att fånga upp sensorsignalerna och lägga i sql databas?
- Det är här mina stora frågetecken är hurpass klurigt det är att få detta att fungera?
Om du är rädd att trafon brinner upp så skaffa en indistritrafo
http://www.distrelec.biz/en/power-s...ilter_Output+voltage=5+VDC&pageSize=10&page=1
Vad har du tänkt använda för sensorer?
Här får du två förslag:
- 1-wire, ett ganska färdigt koncept som kräver kabeldragning till alla sensorer. Ansluts till raspberryn genom ett extrakort eller en USB-adapter. Finns en del färdiga sensorer att köpa, går även att konstruera egna.
- MySensors, trådlös teknik, här får du bygga ihop dina egna sensorer av färdiga elektronikmoduler (arduino, radiomoduler etc). Programvaran är ett färdigt open source-koncept. Mer info finns på http://www.mysensors.org eller i den korta tråden... https://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/218947-bygga-egna-sensorer-hemautomation.html
1-wire var tanken. Nyligen installerat vattenmätare med puls sen blir det några pulssensorer på energimätare och så blir det en drös DS18B20 temperatur sensorer.
Men, det är just mjukvarubiten jag klurar på. Hur jag fångar upp signalerna och får dom inlagda i SQL-databasen.
www.domoticz.com verkar lovande, allt i ett.
Funderar lite på dessa Raspberry Pi2 tillbehören, separat kretskort med batteriklocka... Är det något man behöver eller låter det bättre än vad det är?
Jag kör gammal raspberry tillsammans med ett 1wire-nät. Slet ut alla teleledningar och använde kanalisationen till att dra kabel till termometrarna, har en i de flesta rum samt ett antal på pelletspannan. Mäter även el och vattenförbrukning.
Kör raspbian, owfs, och plottar grafer med rrdtool, men ska nog lagra på sql och göra någon asp.net-site för att visualisera.
Finns ganska lättföljda guider på m.nu
Jag har en domoticz på en PI2, med 1-wire, z-wave och netatmo inkopplat. Använder det egentligen som en lite mellanlösning och plockar ut mätvärden igen med hjälp av json api och använder till annat, en egen databas på någon annan dator är väl fullt rimligt.
Egna diagram är inget jag provat på.
Här finns ett projekt med Raspberry för pelletsloggning som även kan hantera temperatur och lite annat, ständig utveckling pågår efter förslag från forummedlemmarna.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=42&t=14684
Jag kör visserligen inte på Raspberry ännu utan på en lite större Linuxserver. Men jag har köpt en Raspberry - jag tror att det går att klämma in det på den. Kör Cacti med inkluderat rrd-tool för loggning och presentation:
http://www.cacti.net/
Du behöver kunna klämma in en LAMP för att köra Cacti out-of-the-box - vet inte om den har för stort footprint för Raspberry. Givare har jag av en massa olika typer. Det är lätt att skriva script till Cacti för att läsa av vad som helst. Läser t.ex. värmepumpen (Nibe) med Modbus, elmätaren med S0 och datorerna med SNMP.
En nackdel med Cacti är att loggade data inte ligger i själva databasen utan i formaterade textfiler. Personligen tycker jag dock inte att det gör mig något men det kan ju vara en smaksak.
Någon typ av mögel bakom tapet?
Miljö & Hälsa -
Kommer Bostik outdoor seal 1566 någonsin härda helt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Asko Diskmaskin med fläkt i luckan: Någon som har en sån?
Vitvaror -
fuktsensorer som loggar relativ fuktighet??
Ventilation
