Håller på och ska byta köksblandare. Tänkte samtidigt byta rören från kulventilen och upp till skarven mot nya kranen ca 45cm (överkurs kanske)Men antar att om jag ska göra det så lär jag försöka hitta ny klämring till kopplingen in i kulventilen.
Alternativt behålla rören under diskbänkskåpet och bara kapa rören uppe och sätta på en ny koppling som passar nya kranen. Kulventilen hör till föreningen i brf från 70 tal.
Frågan om någon känner igen märket på ventilen. Står instansat DK 12mm
Jo är medveten om att dom kan sitta fast . Men med lite mod så tog jag i och fick ventilen att stänga/öppna. Tänker inte ge mig på att byta ventil då den tillhör föreningen och måste stänga av vattnet någonstans i källaren för halva huset.
Ingen som har något tips vad det kan vara för klämringskoppling som har DK instansat på muttern? Vill försöka få tag på en ny klämring så jag kan byta 12mm röret hela vägen från kulventilen och upp till nya köksblandaren.
Växthus SNGH-AS 5 - någon som känner igen?
Växthus -
Söker efter knoppar - någon som känner igen?
Möbelsnickeri -
Någon som känner igen skenan
Kök -
Köksfläkt ”viner”, någon som känner igen ljud? Kondensator?
Kök -
Jag har fått in en massa "flugor" i huset , kring 10-20 om dagen och undrar om någon känner igen dom ?
Miljö & Hälsa
