12 454 läst · 11 svar
12k läst
11 svar
Någon som hört talas om sand som isolering?
Skulle kolla var det var för isolering mellan våningarna nu när jag skulle sänka taket för elen.
När vi borrade ett hål i trätaket under spännpappen rann det ur sand, såg nästan ut som strandsand.
Är det någon som varit med eller kan något om det?
Huset är från -52
Huset är från -52
Haha, ingen aning, låter inte så optimalt, nu finns det ju olika sorters stränder så jag vet inte riktigt vad du menar, men är det luftigt sand så är det säkert inte så himla tokigt som det kan låta, men jag har faktiskt inte ingen aning, men jämför lite med lättbetong... kanske U=1-2 fast det är ett höftskott
Nu är det ju i ett mellanbjälklag vad jag förstår, så den värmeisolerande förmågan är inte viktig. Ljudisolering däremot, och rent intuitivt känns det som att sand skulle vara bra på detta. Nu kommer säkert Zankan kalla mig amatör och börja använda en massa tekniska termer för att förklara att jag har fel.
Har du en skorsten i närheten? Vi rev hela murstocken i den gamla ladugården och där den gick upp genom mellanbjälklaget var det ett fack med sand runt. I resten av taket är det sågspån.
Jag tror att det var "brandskydd" helt enkelt.
Vi har inte krupit runt och kollat vid skorstenarna i huset än
· Västra Götalands län
· 152 inlägg
Flytande golv på sand är en relativt vanlig konstruktion både i flerbostadshus och i villor (platta på mark). Fördelen i flerbostadshus är att i och med att golvet är frikopplat från resten av konstruktionen minskas stomljudsbuller kraftigt. Nackdelar är bl.a. att sanden har en tendens att flytta på sig över tiden, vilket gör att det kan bildas till synes omotiverade bucklor i golvet.
När det gäller flytande golv på sand i en platta-på-mark-konstruktion så är det en riskkonstruktion för mögel och andra fuktproblem.
Tvärt om Jon sand är kanon!jon_h skrev:Nu är det ju i ett mellanbjälklag vad jag förstår, så den värmeisolerande förmågan är inte viktig. Ljudisolering däremot, och rent intuitivt känns det som att sand skulle vara bra på detta. Nu kommer säkert Zankan kalla mig amatör och börja använda en massa tekniska termer för att förklara att jag har fel.
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Var har det gått snett, 5 av 10 under 30 har inte hört talas om hemförsäkring.
Övrigt Off Topic -
Hört talas om alba plattor?
Altan & Uteplats -
Har någon hört talas om en HDTV-dekoder i CI-format?
Teknik -
Någon som hört talas om ALFA STENHUS ?
Hustillverkare
