6 301 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Någon som har värmare i sitt Neptun badkar?
Vi har ett större hörnbadkar (ett Neptun Diamant) som vi är vansinnigt nöjda med, meeen... Tänkte lite fel när huset byggdes och varmvattenkapaciteten i vår Nibe Fighter FTX klarar nätt och jämt att fylla upp karet med lagomt varmt vatten även om man aktiverat funktionen "extra varmvatten" i Nibe'n. Finns inget varmvatten kvar till dusch, etc...
Att installera en extra varmvattenberedare enkomt till karet känns lite knasigt då man inte badar så ofta, så vi lutar åt att låta installera en av Neptuns egna värmare bakom fronten på karet.
Någon som har den lösningen?
Funkar det att fylla med lite mer halv-varmt vatten och låta värmaren värma upp det till lagom badtemperatur eller tycker ni att det tar för lång tid?
Och tycker ni att man ska satsa på 1,5 eller 3,0 kW's varianten? Gissar att den kraftigare varianten ställer högre krav på elinstallationen och att man måste låta dra nya kablar enkomt för värmaren från elcentralen (men det kanske man måste med den klenare värmaren också)...
Tack på förhand!
Cheers!
/Rikard
Tack på förhand!
Cheers!
/Rikard
Kan ni inte fylla på i två omgångar? Fyll hälften, vänta 10 minuter på att vv ska fyllas på och värma upp vattnet och fyll sen på resten? Badkaret tappar endast 1-2 grader i timmen (i alla fall mina föräldrars neptun diamant) så det är ju ingen tokbrådska!
Underbart badkar, stabilt, tystgående och helmysigt! Ska införskaffa ett eget snart hehehe
MVH
Henrik
MVH
Henrik
Det lät ju inte så bra... Hade hoppats att den kraftigare värmaren skulle kunna fixa det här lilla problemet... Men tack för ditt inlägg!Cheever skrev:
/Rikard
Det var ju en intressant idé, men kan beredaren värma upp så mycket vatten på bara 10-20 minuter... Men det är ju enkelt att testa, och Nibe´n kan ju tala om temperaturen i varmvattenberedaren via displayen, ska prova att fylla upp karet någon dag och stanna när temperaturen faller i beredaren och sen kolla hur pass fort den får upp temperaturen igen.hen_rik79 skrev:
Tack för den idén! Jag ska rapportera här hur det gick sen (det kan dock ta ett tag innan vi tar oss ett bad dock).
Cheers!
/Rikard
Har man gott om ström kan man montera en genomströmningsberedare, http://www.vvs-boden.se/clagegenomstrmningsvrmarecbx13-p-6221.html?cPath=27_166_1081_1090
Nu är ju 13 kW en hel del förstås. En annan variant är en mindre värmare av samma typ plus en cirkulationspump så vattnet i badkaret får gå runt ett par varv innan det blivit varmt nog. Eller så tappar man upp vattnet långsamt...
En tredje variant är en rätt liten vv-beredare (100 liter?) som man fyller med varmvatten från Niben en stund innan det är baddags, och låter den värma på vattnet till 70 grader eller så. Sedan tömmer man ner det i karet tillsammans med kallare vatten.
I Tyskland höll jag på att bli ihjälskållad av en genomströmningsvämare som gick på gas. Den var fruktansvärt effektiv. Det är många kW i en gaslåga...
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Någon som sitter på weberöds tegel ?
Köpes, Hyres & Bytes -
Är det någon som känner till var man kan få tag till avbildat gångjär som sitter på pardörrarpå hörnskåp
Kök -
Bodelning med någon som sitter i fängelse..?
Juridik -
Någon som slutvärderat sitt nya hus 2023?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
