13 844 läst · 21 svar
14k läst
21 svar
Någon som har Salsa ekparkett från Tarkett
Vi står inför att välja parkettgolv. Vi har hundar , ungar och är inga pedanter så vi behvöer ett tåligt golv. I utsatta rum har vi därför valt klinker, men lite trägolv vill vi ha.
Någon som har Salsa ´s 14 mm som vill uttala sig om hur det håller sig?
Tänkte först ta ett Askgolv då det är ett hårdare träslag ,men har lite svårt för att det är så ljust och att alla hundhår kommer lysa på det. Tänker jag fel? Synpunkter?
Jag har köpt en ny bostadrätt där det ingår att iordningställa lägenheten själv med visst material bekostat av Järntorget bostad, som byggt lägenheten. De har skickat på mig Tarkett Salsa 14 mm ekparkett med ultraloc. När snickaren väl hade tid att lägga in det, idag Långfredag, visade det sig att det är så gott som stört omöjligt att lägga. För det första fungerar det inte som ett klick-golv utan han och hans medarbetare måste slå och dunka in den ena plankan i den andra. När de sedan ska justera mot kortsidan sker antingen det att plankan sitter som berg, d.v.s. rör sig inte en millimeter, eller att den åker ut igen. De höll på i två timmar med fyra plankor sedan ringde han en kollega som lagt golv i 40 år. Han hade nyligen lagt ett Tarkett Salsa och sa att det var så mycket slit med det golvet att han kommer att tacka nej till fler uppdrag om det gäller det golvet. Han menade att det är omöjligt att lägga på stora utrymmen då det inte blir kostnadseffektivt eftersom det tar sådan tid att lägga. I mitt fall är det helt omöjligt att lägga eftersom väggarna i det 38kvm rum det ska läggas i inte är stumma, gipsskivor på plåtregel, och då finns det inte tillräckligt med styrka som håller emot när snickaren ska slå i en bräda i den som ligger mot väggen. Köp inte det golvet! Satsa på ett Kährs istället.
För min del är det särskilt surt eftersom inredaren på Järntorget sa att golvet skulle vara ett Kährs Nice. Jag hade inte tid att bråka om saken när jag sedan fick Tarkett Salsa levererat utan tänkte att så länge det är fint så ... och kollade upp hur det ser ut på nätet. Nu är jag olycklig. Hur f-n löser jag detta ... Flyttar in om en vecka, utan golv, kök, etc.
/Lena
/Lena
Hej, jag är amatör och la själv in mitt Ultraloc Tarkett Salsa. Fungerade klockrent om man läser innan hur man ska göra....
Anlitar man klåpare så kommer de att förstöra golvet istället, för man kan inte banka med vad som helst eller i vilken ordning som helst.
Och det gick jättesnabbt och skarvarna blev helt perfekta, tänka sig.
Kortsidan slås in först, det står tydligt här: http://www.tarkett-floors.com/floors/site/sv-se/document/6277/download.asp
La ett sådant golv nu i veckan, 20kvm tog 5h och då var där en trappa och en lucka ner till ventiler o annat i vägen som skulle kapas ur och läggas på luckan.
tycker golvet går ihop fint, var en kortsida som gick ihop lite halvtrögt men den gav med sig till slut. Kanske fel på ditt golv?
Du verkar vara utsatt för någon form av lurendrejeri..Skulle inte gipsskivor på plåtreglar räcka som stöd skruvar man väl bara fast den första rätt ner i golvet lite snyggt under golvlisten eller ngt.Lena60 skrev:Jag har köpt en ny bostadrätt där det ingår att iordningställa lägenheten själv med visst material bekostat av Järntorget bostad, som byggt lägenheten. De har skickat på mig Tarkett Salsa 14 mm ekparkett med ultraloc. När snickaren väl hade tid att lägga in det, idag Långfredag, visade det sig att det är så gott som stört omöjligt att lägga. För det första fungerar det inte som ett klick-golv utan han och hans medarbetare måste slå och dunka in den ena plankan i den andra. När de sedan ska justera mot kortsidan sker antingen det att plankan sitter som berg, d.v.s. rör sig inte en millimeter, eller att den åker ut igen. De höll på i två timmar med fyra plankor sedan ringde han en kollega som lagt golv i 40 år. Han hade nyligen lagt ett Tarkett Salsa och sa att det var så mycket slit med det golvet att han kommer att tacka nej till fler uppdrag om det gäller det golvet. Han menade att det är omöjligt att lägga på stora utrymmen då det inte blir kostnadseffektivt eftersom det tar sådan tid att lägga. I mitt fall är det helt omöjligt att lägga eftersom väggarna i det 38kvm rum det ska läggas i inte är stumma, gipsskivor på plåtregel, och då finns det inte tillräckligt med styrka som håller emot när snickaren ska slå i en bräda i den som ligger mot väggen. Köp inte det golvet! Satsa på ett Kährs istället.
/Lena
Njae, någon klåpare har jag inte anlitat. Det är jag säker på. Det blev fel ifråga om långsida/kortsida i min text, anvisningarna har följts. De hade svårt att justera mot långsida eftersom golvet åker ut från kortsidan när de försökte få in det. Kanske som Dzollero skriver, att det är fel på just denna leverans. Men då måste den golvläggare, med 40 års erfarenhet, som tillfrågats också haft otur med leveransen. Jag har skrivit till Tarkett och frågat om golvet. Ska bli spännande att se vad svaret blir.
Jag har lagt 110 kvm i mitt hus o min kompis har lagt 70 kvm i en Villa.
Vi upplevde samma sak...allmänt jobbigare att montera än andra parkettgolv svåra o hårda att slå ihop samt att vissa kortändar inte gick ihop ordentligt.
Man får banka som f*n för att få ihop dem med risk för att man förstör golvet.
Finns bättre golv i samma prisklass.
Värdelöst golv om man ska ha hundar, ganska låg reptålighet. Den matta lacken ser ut som gris efter ett år, flammig och svårstädad. Skarvarna glipar på vintern, då det är låg luftfuktighet. Eken gulnar efter c:a 2½ år. Väldigt svårlagt. Hade väldiga problem att lägga 60 m2 hemma hos mig, har dessutom varit på två husbyggen där flera väldigt rutinerade snickare hade samma problem.
Gör inte dom plastmattor också? Idag finns det ascoola plastmattor som jag mycket väl skulle kunna ha i barnrum eller kök.
Har för övrigt Tarketts 7mm tunnparkett i vårt sovrum och en hall, och den är lättare att lägga och den gulnar inte lika mycket. Däremot så syns reporna mer och det känns inte som lika mycket trägolv när man går på det.
Har också lagt samma golv i 3 rum+ en hall. Kan bara instämma med föregående. Slå och slå så tills man blev blå i ansiktet. Lyckades också skada en vägg när jag skull få in sista biten.
Däremot är jag väldigt nöjd med hur golvet ser ut!
Rekommenderar Kährs då dom är betydligt mer lättlagda!!
Jag fattar ingenting. Varför SLÅ ihop ett klickgolv.....?!?!? Sidorna ska man ju bara vika ner mot varandra, hur enkelt som helst. Det är ju som om en graverare skulle gravera en vigselring med hammare och stämjärn.
Det jag la för 1,5 år sen ( salsa ljus ek 3-stav) var hur lätt som helst att lägga 25 m2 tog typ 4-5 timmar i maklig takt och jag har aldrig varit med om något enklare. Sen att det blev hur repigt som helst av hundens och kattens klor, det är en annan sak.
13 mm? Gratulerar isåfall.
14mm
