8 878 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Någon som har provat kylskåpet?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Länk till kylskåpet
Låter det mycket?
Drar den verkligen 75W eller sänks det omgående då tempen är konstant?
Själv har jag en panel på 150W och en batteribank på 210Ah. Nu när jag har kopplat in både TV och stereo samt lampor så hinner jag inte göra av med elen.. den ligger och topp-laddar hela tiden trots mulet väder.
Så då tänkte jag "varför inte ett kylskåp som ändå kan gå på förnyelsebar energi". Vore ju perfekt istället för att hålla på med gasolen, som man för den delen inte vill ha i stugan..
TV och stereo drar ca 1,4-1,7Ah (tillsammans). Lamporna drar mellan 0,1-0,6Ah. Så jag låter dem stå på hela dagarna bara för att motionera grejerna lite....
LED för hela slanten resulterade i dessa siffror..
Så vad tror ni, vågar man peta in ett el-kylskåp? Jag är mest orolig för att det ska låta massor..
/Christian
Låter det mycket?
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det där är i allra högsta grad ett kompressorlöst kylskåp
Det är dom MED kompressor som inte drar just någonting.
/Christian
/Christian
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 167 inlägg
Det sitter en fläkt som går för jämnan, och antagligen låter som andra "kylväskor".
Och 75 W kan du nog också räkna med att den drar mer eller mindre permanent, speciellt om det är > 20 grader utanför... Den kan ev stänga av sig nån timme per dygn för att avfrosta.
I snitt drar mitt kylskåp 1/3-del av märkeffekt per timme (~30W/h), skulle gissa att nu på sommarn ökar det lite men inte så fruktansvärt eftersom rumstemp kanske är max ~5C högre i snitt per dygn.
Frysen drar ~65W/h i snitt
Jag har haft långtidsmätnng på dem
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Är det ett likadant kylskåp?
Tack för svaren
/C
Tack för svaren
/C
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Pratar du om ett 12-volt kylskåp nu eller ett vanligt?
/C
/C
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 089 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 089 inlägg
Jag skulle valt ett med kompressor för det Biltema säljer är ett med piezo element som har usel verkningsgrad.
Om man säger som så varför 48 liter när man kan ha 300 liter med samma förbrukning.
Personligen hade jag valt gas för oavsätt vad man har för kyl tar det enormt med ström så man tömmer batteri banken helt om man har några dagar mulet väder.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Men det känns så himla osäkert att ha ett gasolkylskåp i stugan :S
Jag har en stor kylbox (48l) redan som går på gasol. Men tänk om lågan skulle slockna??
/C
/C
Vad jag svarade på först var bara "normal" förbrukning för kyl & frys hemma.
Om det inte handlar om husvagn/båt så ser jag ingen direkt anledning att köpa "specialprylar" eftersom normala kyl & frys idag har så låg effektförbrukning.
Har du tillgång till 12V och solceller så kan du köpa en omvandlare 12V/220V av lämplig storlek på CO eller Conrad.
Har du en batteri-bank på 2st 200Ah härifrån http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri/Bilbatteri/
så bör du klara dig bra & ev. ha tid att åka iväg för att ladda i värsta fall.
200Ah bör ge 80h ~3dygn om det bara är ett kylskåp som drivs.
Risken för att det ska smälla är "obefintlig", slocknar lågan så ska gasen stängas av. Fördelen med gasolen är att det går snabbt att åka iväg & handla om det tar slut.
Skulle jag köra på solceller & batterier och ha sådana kritiska laster som kyl & frys så skulle jag försöka köpa på mig en hyfsad batteribank på kanske 1.000Ah, men den kan man ju införskaffa allteftersom.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 089 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 089 inlägg
Risken att gas lågan slocknar är minimal så länge det finns gasol och är man rädd att den tar slut så finns det automatiska gas omkopplare som byter tub när gasen tar slut och trycket sjunker.
http://www.campingstore.se/GASOLOMKOPPLARE-MED-SLANG-OCH-SLANGBR.VENT..html
http://www.campingsverige.se/Gas-kyla-varme/Gasolomkopplare-fraan-Kama-Fritid.html
Begagnat priset ligger på 4-500kr
75W innebär ungefär 6 ampere. Det tömmer ditt batteri på 35 timmar utan laddning. Om du aldrig öppnar dörren och lägger in rumstempererad mat kanske det håller lite längre. Med begränsad tillgång på el skall man inte slösa. Jag skulle nog ha en kompressorkyl på önskelistan i din situation. Gasolkylar fungerar, men min erfarenhet är att de drar förfärligt mycket gasol. Min erfarenhet av dem är begränsad till köket på ett seglarläger. Två gasolkylar och gasolspis gör där av med en P11 på två dagar. Då är det kök för kanske 30 personer, men snålt är det inte.
Erik
Erik
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nu så här ett tag efter den ställda frågan så har jag inte köpt något kylskåp från biltema.
Jag fortsatte att köra med min gasol-kylbox vilken var läskigt gasolsnål. Tyvärr provade jag aldrig fullt ut. Men en PC10 med så låg nivå att man inte såg gasolen i flaskan gick i två veckor. Sen bytte jag för att inte riskera maten. Min gissning är kanske 8-10 veckor eller längre. För mig kommer en PC10 räcka hela sommaren då jag slår av den ibland.
Kylboxen står just nu på altanen. In i stugan får den inte komma.
/Christian
/Christian
