3 175 läst · 11 svar
11 svar
någon som har erfarenhet av stånghäcksax
Hej, jag går i tankarna att köpa en stånghäcksax för att klippa en häck (smällbär) som är drygt 2 meter hög och cirka 100 meter lång. Har kollat på "Husqvarna 520iHE3" och "STIHL HLA 56". Någon som har någon erfarenhet av dessa maskiner? Vilka batterier och laddare rekommenderas till dessa maskiner för att klara av min häck? Eller finns det någon annan bättre stånghäcksax för rimliga pengar?
Tack på förhand för hjälpen.
Med vänlig hälsning
Adam_F_A
Med vänlig hälsning
Adam_F_A
· 2 189 inlägg
Blev det någon stånghäcksax? Jag vill också ha men är sugen på makitas för att inte behöva köpa in mig i ytterligare ett batterisystem.
jag funderar också på en stånghäcksax, batteridriven, har dock redan husqvarna häcksax och trimmer så fortsätter helst med husqvarna, de har idag 2 olika modeller med samma spec (det lilla HQ skriver ut) förutom räckvidd där den ena har längre räckvidd, denna är dessutom avsedd för "professionellt" användande. räckvidden är 3,5 respektive 4,5 meter enligt HQ hemsida.
Min häck ska inte vara högre än 3 meter så tror den "korta" modellen räcker men är osäker på hur de mäter räckvidden. Någon som har någon av dessa modeller?
De verkar kosta ca 3600 respektive 5300 kr så inte jättestor skillnad. har för avsikt att ha maskinen i 10 år så om prisskillnaden ger nödvändig kvalitet så tycker jag att merkostnaden är oväsentlig men om det är liknande kvalitet så kanske jag bara köper onödig räckvidd.
Produktlänkar
520iHE3
520iHT4
någon som vet något eller annars var man kan klämma och köpa dom i stockholmsområdet?
mvh
Produktlänkar
520iHE3
520iHT4
mvh
Hej StefanP!S StefanP skrev:
Husqvarna har ett showrum i Barkarby handelsplats där du säkert kan kolla och jämföra häcksaxarna. Eventuellt kan du också kolla på Carlsönerna i Gröndal. Carlsönerna har väldigt kunnig och trevlig personal. Jag har handlat där ett flertal gånger.
Med vänlig hälsning,
Adam_F_A
Jag köpte till denna säsong en Gardena med sladd, ej batteri. https://www.bygghemma.se/tradgard-o...WjlWyRZEjETt_LwfsJMajJePSDlNkcKEaAglCEALw_wcB
Jag har cirka 100 meter granhäck på 3-4 meter. Tror jag halverade tiden det tog att klippa med denna jämfört med en vanlig (Husqvarna) och stege, så kan varmt rekommendera att köra med stångsax. Dock bör man inte ha några problem med axlarna för det blir ordentligt tungt då motorn (tyngden) sitter längst ut, åtminstone på min modell.
Någon som har erfarenhet av maskinsand?
Trädgård allmänt -
Någon med erfarenhet av företaget SipHouse?
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
S.k stånghäcksax,har någon erfarenheter ???
Verktyg, Maskiner & Fordon
