1 820 läst · 20 svar
20 svar
Någon som har en bra lösning? Biobränsle..
Hej.
Funderar o funderar på hur jag enklast ska få sågspånet jag eldar med från kärran in i behållaren.. Men kommer inte på något vettigt..
Har därför tagit en enkel bild som gör att kanske någon kan komma med ett vettigt tips.
Bilden är klickbar för att få den lite större.
Väggen som är mellan är gjord av sipporex.
Något liknande hade de som bodde här innan. Problemet var att kärran kom så långt in i garaget
För som jag har det nu får jag in en bil framför, det får jag inte om jag använder skruven som finns.. Om jag inte lyckas flytta hålet i väggen bakåt..
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men vad är då problemet, siporex är mjukt så gör ett nytt hål.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Siporex går att såga med vanlig såg, hammare och stämjärn biter nog bra också och man märker om det finns annat än siporex.
Det är väl möjligt att ta hålet till höger eller vänster om vattenrören.
Protte
Protte
Visst är det möjligt, men jag har hydroforen står där i hörnet sen kommer nog skruven för långt bak.
Har funderat på dubblaskruvar, att en är i kärran o går upp till taket o sen ramlar det ned i en ny skruv som tar det genom väggen. Dock lite mer pyssel samt att man lär böka i kärran.
Eller så får man offra bilplatsen framför o använda gamla hålet :S
Har funderat på det att vända den. Men då stjäl den en bilplats på andra sidan.. Samt att de blir bökigt att få in den. Börjar nästan tro att den lösningen jag kör nu med hink är bäst.
Spånsug har jag funderat på men här på forumet så trodde de inte på idén.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Problemet med spånsug är att det måste "doseras", man kan inte bara stoppa slangen i spånet. Det måste till en lagom blandning av luft och spån. Sedan dammar det också.
Hink är dammigt också, tänk lite på hälsan.
Protte
Protte
Ska underlätta genom att ta lite fler bilder..
Har 4 bilar plus en del andra saker att få in i ett garage som rymmer 6 bilar.
Jo tack, har märkt att hink är lite dammigt Man blir som lite torr i halsen.
