Jag tog bort en garderob som jag skrev i ett inlägg under "Golv".
Jag ska ev ha kvar det gammla golvet men då fattas det en bit så jag tänkte se om någon har en lite bit av detta golv att sälja.
Bilden är inte så jätte bra men ja man ser lite i alla fall..
Biten ska vara 50x50 cm och 14-15 mm tjockt !
Jag finns i Sthlm, Järfälla. Hör av er här på sidan eller min mail eller telefon.
Johanboije@hotmail.com 070 286 93 83
Med vänliga hälsningar
Johan
Johan
Moderator
· 52 056 inlägg
Jag tror att om du skall lyckas med detta så bör du ge mer detaljer. Helst fabrikat och ungefärligt årtal, men det kanske är svårt. Men ett minimum är att du anger tjockleken.
Thomas Lundquist
Bannad
· 745 inlägg
Thomas Lundquist
Bannad
- Stockholm
- 745 inlägg
Det man kan se på bilden till vänster där en sockel troligtvis har suttit är att även om du hittar fabrikat och namn på golvet kommer inte pigmentet stämma med det befintliga. Sponten är med stor sannolikhet ändrad också. Är det inte för stor yta är mitt förslag att byta ut hela golvet.
Någon som lagt självhäftande vinylgolv i trappan?
Golv -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Nytt massivt golv på bjälklag. För korta bitar?
Golv -
Någon som köpt vinylgolv VINYLGOLV BERRYALLOC LIVE SERENE CREAM?
Golv -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes
