406 läst · 9 svar
406 läst
9 svar
Någon som byggt en elspis-häll ovanpå en gammal vedspis?
Hängel inte med riktigt, du har byggt ett nytt kök men väntat med att ha en spis gör att ev ha den ovanpå en gammal vedspis??
Förklara vad det är du vill göra? Lägg gärna upp en bild.
Är det en häll du vill ha och sänka ner den i gamla gjutjärnsspisen?? Eller vill du bygga en låda ovanpå den gamla spisen med en häll i? Eller vill du ställa en hel spis ovanpå vedspisen? 😆
Tänker att alla 3 är möjliga men lite olika praktiska...
Om vedspisen är lägre än normala 90cm över golv så går det ju eventuellt att bygga en ram till en spishäll. Viktigt då att kolla hur mycket luft spishällen behöver under för ventilation. (Här kanske man kan ta bort spisringarna och lägga i vedugnen så länge) Har själv funderat på den lösningen.
Om vedspisen är fin och snyggt inmurad så är det ju trevligare att ha den som prydnad än att slänga ut den.
Förlåt min otydlighet. Jag menar att jag vill bygga en "låda" ovanpå vedspisen med en induktionshäll.S Svanteman skrev:Hängel inte med riktigt, du har byggt ett nytt kök men väntat med att ha en spis gör att ev ha den ovanpå en gammal vedspis??
Dvs någon form av ram ovanpå vedspisen.
Tanken är att ha vedspisen kvar men bygga en ram ovanpå. Bäst voreo m det var en lösning som gjorde att man kan ta bort ramen och spishällen i händelse av krig så man kunde elda i vedspisenTotte_S skrev:Om vedspisen är lägre än normala 90cm över golv så går det ju eventuellt att bygga en ram till en spishäll. Viktigt då att kolla hur mycket luft spishällen behöver under för ventilation. (Här kanske man kan ta bort spisringarna och lägga i vedugnen så länge) Har själv funderat på den lösningen.
Du kommer nog inte att kunna använda vedspisen i händelse av krig om du inte använder den kontinuerligt under fredstid. Murstock och spis mår inte bra av att aldrig användas.Gruvanna skrev:
Det bör gå alldeles utmärkt, tänk på att placera/låta placera eluttaget till hällen på ett vettigt sätt så att det inte förstörs när hällen är bort lyft och du eldar i vedspisen.Gruvanna skrev:
Jag föreslår att du gör en ram av tvåtumfyra och provar.
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som har byggt/renoverat med BYGGSOLID
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Någon som har erfarenhet av Byggskadeteknik i Helsingborg?
Är det någon som köpt en byggsats från Polen eller annat billigare land?
Hustillverkare -
Någon som anlitat Busk Byggservice i Göteborg?
