1 795 läst · 12 svar
12 svar
Någon som är duktig på cyklar?
Jag har precis köpt en ny Cresent Milli. Fick hem den idag.
Nu märker jag att framhjulet viker sig mot framgaffeln när jag bromsar. Den viker sig åt samma håll som bromsskivan sitter. Testade att dra åt hjulet, men drog nog lite hårt för det började låta om hjulet. Lättade lite tills ljudet slutade, men då blev det samma sak igen, att hjulet vek sig mot gaffeln vid inbromsning.
Vad kan detta bero på?
Kanske det som Fahils menar, men jag tror snarare att det är ojämt spända ekrar.fahlis skrev:
Steg 1 är att känna på ekrarna på båda sidor av hjulen om dom känns olika. OM det är så stor skillnad att du (som inte gjort det tidigare) känner en skillnad så måste du helt klart justera dem. Inget svårt jobb men kanske inte något man ger sig på helt utan verktyg och erfarenhet. Butiken där du köpt den bör dock kunna lösa det hela tämligen snabbt.
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Feljusterat nav/lager gör att du inte kan spänna fast hjulet. Har du "kon nycklar" kan du justera det själv, annars blir det tillbaka till butiken med den.
Nu har jag kollat ekrarna. Inget fel på den. Det är inte så att hjulet flexar, utan det blir snedställt. Alltså det går inte tillbaka när jag slutat att bromsa. Kan det vara feljusterat nav/lager då eller?
Dåligt att det ska vara så på en ny cykel.
Jag tror du får utveckla problemet lite mer.Anna1984 skrev:
När du bromsar, vrider sig då hjulet i förhållande till styret ? Eller vad är det som blir sneställt i förhållande till vad ?
Lite info om nav/lager:
http://www.parktool.com/blog/repair-help/hub-overhaul-and-adjustment#article-section-3
Om det istället är hjulet som vrider sig mot styret så skulle jag kolla här:
https://www.youtube.com/watch?v=dglSmqfUcRQ
Framhjulet som är centrerat från början mitt i framgaffeln, viker sig och blir snett så att det ligger emot ena sidan på framgaffeln efter att jag bromsar med frambromsen. Som att det inte sitter fast ordentligt. Men jag har testat att dra åt det mer, men med samma resultat.Robin Wahlman skrev:
Kan bifoga bilder imorgon.
Jag förstod inte riktigt vad andra filmen hade med framhjulet att göra?
Självbyggare
· 9 832 inlägg
Du kunde ju inte spänna kopplingen som håller hjulet i gaffeln hårdare för då snurrade inte hjulet. Lagret i hjulet är för hårt justerat. Nav med konor och lösa kulor måste justeras med lite glapp då det spänns åt när man drar åt kopplingen.
Någon som är duktig på fukt och mögel
Miljö & Hälsa -
Hej! Har vi någon på byggahus som är duktig med ljud?
Socialt & Projekt -
Någon som är duktig på bygglovsritning/konstruktion?
Planlösningar -
Någon som är duktig på matte?
Tak & Vind -
Någon som är duktig och kan översätta vad alla dessa kemikalier är?
Miljö & Hälsa
