Hej! Har hittat verkligen intressanta och prisvärda (billiga) hus på www.siphouse.se. Tänkte mig en friggebod på 15 kvm som ska fungera som gäststuga/poolhus.
Någon med erfarenhet av företaget?
Och i övrigt, någon som har byggt med sip-paneler? Läste på forumet att de kan innehålla material som är cancerframkallande: https://www.byggahus.se/bygga/bygga...forskningslaget#5918-rapporten-om-sip-paneler
Tack för svar!
Tack för svar!
Siphouse sidan fungerar inte.
Den andra länken går att läsa. Dock innehåller den inte specifik information. Det jag kan utläsa är att det är någon form av cellplast mellan ytskikt som staplas ihop på byggplatsen. Antar att utanpåliggande läkt och panel blir ”bärande” i meningen att materialet i sig inte tar hela lasten.
Har sett det förut. För länge sedan gick j vi upp till tekniska högskolan i Stockholm för att konsultera några professorer om en produkt som hette Bästablock som vi funderade på att använda. Just falsade plyfaskivor limmade på cellplast. En husstomme kunde resas på någon dag.
En professor sade.
-Det fungerar säkert bra… men de kunde ha valt ett mindre brandfarligt isoleringsmaterial som till exempel svartkrut.
Mvh Findus
En professor sade.
Mvh Findus
Moderator
· 52 069 inlägg
Sidan fungerar för mig.
Det framgår efter lite sökande att bolaget ligger i Litauen. Märkligt företagsnamn, som jag först trodde var del av mallen för web formuläret. Som de glömt ändra.
Klickar man på ”behörigheter” så hamnar på en sida om det obefintliga underhållsbehovet. Jag tror man skall förutsätta at ev. el o VVS installationer i modulerna inte är godkända i Sverige. Samma med tätskikt i badrum osv.
Skaffa bra referenser om företaget innan du beställer. Och kontrollera att de verkligen existerar, detta kan vara en ren bluff.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 463 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 463 inlägg
Frågan är när man kan ringa... Öppettiderna visar lite olika beroende på vilken sida man kollar, i nått fall är det olika på samma sida.
Moderator
· 52 069 inlägg
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
Är det någon som har erfarenhet av Smålandsluckan
Kök -
Någon som har erfarenhet av företaget Attefallshus?
Hustillverkare -
Stefan Bakos AB, har någon erfarenhet av de företaget?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
