1 719 läst · 13 svar
13 svar
Någon med erfaranhet av linjeavlopp
Hej alla
Igår fick jag till min besvikelse höra av entrepenören (vi ska ha stambyte) att jag kan ha max 15*15 klinkers på golvet då mitt badrum är ca5kvm Jag vill köra stora plattor helst 60*30. Läste lite idag att om man väljer en väggnära brunn/ linjeavlopp så går det att ha större plattor då ett fall blir lättare att bygga. Stämmer detta? O är det någon som har erfarenhet av den, såsom rengöring, om den "sväljer" vattnet bra osv?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Moderator
· 51 998 inlägg
Det kan nog stämma, men frågan är om de går med på att göra det inom ramen för stammbytet. Det är en del extra pill med en sådan brunn, om det skall bli tätt. Bara vissa kombinationer av tätskiktsfabrikat och väggnära brunn är tillåtna osv.S Sami Al skrev:Hej alla
Tacksam för svar!
Nu vet jag inte hur stammbytet görs i er förening. Men när vi bytte i föreningen där jag var ordf. för ca 30 år sedan, så var det en rätt "industriell" process. Bara vissa väl planerade tillvalsalternativ var tillåtna. Man höll en tidplan där ett badrum blev färdigt var 4e timme (i 13 månader). Minsta lilla avvikelse från konceptet kunde spräcka hela tidplanen. Så en väggnära brunn (fanns inte på den tiden) skulle lätt kunnat fördyra hela projektet med långt mycket mer än hela stammbytet kostade för den lägenheten.
Tack för ingående svar. Den frågan togs upp, ifall en bostadsinnehavare vill ha avvikande lösningar så kommer enbart dennes lägenhetstidsplan att försenas. Det sa entrepenören på flera möten (sitter själv i styrelsen)H hempularen skrev:Det kan nog stämma, men frågan är om de går med på att göra det inom ramen för stammbytet. Det är en del extra pill med en sådan brunn, om det skall bli tätt. Bara vissa kombinationer av tätskiktsfabrikat och väggnära brunn är tillåtna osv.
Tack Birigit! Va skönt o höra! Min "styrelsekollega" sa att hans föräldrar hade problem med att de måste rengöra den för ofta o att den inte sväljer bra med vatten jämfört med vanlig golvbrunn, däremot så nämnde han att de köpte den för 12 år sen. O då kanske de var en sämre variant. Men då ska jag satsa på en unidrain! Tack!BirgitS skrev:
Nej asså grejen är att de inte ens tillåter större än 15*15 även om man betalar de extra $$. Men väggkakel kan man välja stora plattor o betalar extra. Så tror inte det är kostnadsfråga.. men man vet aldrigRickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag är inte plattsättare så jag ska inte påstå att jag vet en massa men plattsättaren som gjorde mitt badrum på knappt 5m2 påstod att han inte hade några problem med 60x60 där. Han rekommenderade/valde dock en storlek mindre för att han tyckte det passade bättre vilket jag i efterhand förstår. 15x15 var inte något någon av oss villeS Sami Al skrev:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Själva vattenlåset har en mindre storlek så det klarar mindre hår men i gengäld har vi en hårsil som fungerar som ett grovfilter direkt under gallret där nästan allt hår fastnar och det är mycket lätt att rensa det (bara lyfta på gallret och samla ihop). Linjeavloppen är större så deras vattenlås är större och hårsilen är också större.S Sami Al skrev:Tack Birigit! Va skönt o höra! Min "styrelsekollega" sa att hans föräldrar hade problem med att de måste rengöra den för ofta o att den inte sväljer bra med vatten jämfört med vanlig golvbrunn, däremot så nämnde han att de köpte den för 12 år sen. O då kanske de var en sämre variant. Men då ska jag satsa på en unidrain! Tack!
Låter som att du har haft en plattsättare som "hellre friar än fäller" .. istället för att bara se hinder o vara riktigt petig med alltRickard. skrev:Jag är inte plattsättare så jag ska inte påstå att jag vet en massa men plattsättaren som gjorde mitt badrum på knappt 5m2 påstod att han inte hade några problem med 60x60 där. Han rekommenderade/valde dock en storlek mindre för att han tyckte det passade bättre vilket jag i efterhand förstår. 15x15 var inte något någon av oss ville
Klokt med hårsil under gallret, får kolla om det finns sådan för linjeavlopp. Hoppas det!BirgitS skrev:Själva vattenlåset har en mindre storlek så det klarar mindre hår men i gengäld har vi en hårsil som fungerar som ett grovfilter direkt under gallret där nästan allt hår fastnar och det är mycket lätt att rensa det (bara lyfta på gallret och samla ihop). Linjeavloppen är större så deras vattenlås är större och hårsilen är också större.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Man måste nog acceptera och respektera att det är väldigt annars att ta på sig att göra ett badrum åt mig från grunden och göra om en hel förening, stor som liten.S Sami Al skrev:
Jag har inte själv varit med om något liknande men jag vet föreningar med många hus där alla badrum är identiska förutom att dom fått välja mellan typ 3 olika accentfärger på kaklet(kanske 5% av plattorna)
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
