2 511 läst · 4 svar
4 svar
Någon har ätit upp rörisolering vid utedel. Hur undvika att detta händer igen?
Har sedan en tid tillbaka märkt att fritidshuset är någon grad kallare än vanligt. Mycket riktigt hade något bitit bort delar av det skumgummi som täcker rören från utedelen. Vissa delar var helt kala så att rören syntes.
Nu kommer rörmockaren på torsdag och isolerar om. Han hade dock inget förslag på hur vi undviker att detta händer igen.
Har någon här förslag? Att klä in i plåt känns omständigt och även riskfyllt då det känns svårt att identifiera åverkan om ex en mus tar sig in i röret.
Vad tror ni om någon tejp av kraftigare variant som jag lindar runt isoleringen? Kan det ge någon negativ effekt ex att ev kondens inte kan passera?
Sista frågan: tror ni att detta kan vara orsaken till att tempen inomhus diffar ex 3 grader från inställningen? Värmpumpen (luft-vatten från ctc) har varit som en klocka tidigare och alltid levererat exakt 19 grader.
Tack för svar! Märkte du effekt på temperaturen också?
Man kan linda PVC-band runt isoleringen. Tejp kan bli för hårt lindad så man drar ihop isoleringen, man måste verkligen linda löst då.
https://entrade.se/sv/Hem/Kylkoppar...v_ror/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050
Finns också skyddsstrumpa: https://entrade.se/sv/Hem/Kylkoppar...ning_av_ror_mellan_kanal_och_utedel?id=ISO800
Köp via din installatör, måste vara firma.
Här finns ett alternativ också;
https://www.ios-el.se/losningar/ios-cover/
Har någon satt upp Byggmax folierat innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Efterlysning! Någon person som äger/driver eller jobbar på ett företag som håller på med försäljning/installation av värmepumpar i Stockholm eller Upp
Värmepumpar -
Rev upp gammal matta av någon typ av tyg bör jag vara orolig? Asbest??
Miljö & Hälsa -
Infrapaneler som uppvärmning, har någon erfarenhet från dem?
Värme allmänt -
Panasonic LVP uppdaterar inte temperaturen och ger knappt någon värme
Värmepumpar
