6 197 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Någon fler som haft problem med Malmbergs 2x25w multidriver?
Okej, såhär ser det ut.
Har fem stycken 2x25 Malmbergs led multidrivers, samt femtio stycken MD-99 5w spot i undertak.
Jag har ingen dimmer utan har kopplat tändtråden på L1 och jord samt nolla.
Detta har fungerat klockrent ett par dagar tills ikväll, då börjar det jävlas.
Tio spottar hade slocknat så jag plockade ned drivdonet och kollade. Allt ok, AC-matning ok, inga problem där inte.
Tog ned en annan som fungerade och kopplade in den på slingan som hade slocknat. Det lyser fortfarande inte. Okej tänker jag, avbrott i kretsen, lamporna är seriekopplade.
Testade för säkerhets skull att montera drivdonet från den slocknade slingan på en annan slinga, fungerar inte. Fan också!
Monterar tillbas drivdonen precis som dom var monterade från början, nu är båda två svarta.
Mäter upp spänningen på sekundärsidan och båda två ger 0 Volt DC ut trots 230 volt AC in.
Drivdonen är inställda korrekt (500mA), samt installerade korrekt med fem spottar i serie på varje kanal. + och - är till 100% säkerhet korrekt installerade.
Lamporna har fungerat som dom ska i uppskattningsvis tio timmar. Lamporna och drivdonen sitter monterade i en miljö där temperaturen är cirka 10 grader varmt.
Om man har en återfjädrande strömställare så ska man tydligen kunna "nollställa" drivdonen med en serie knapptryckningar, det känns som att dom antingen pajat eller blivit satta i o-ordning.
Någon som har något tips?
Ska ringa Malmbergs imorgon, så jag återkommer med svar på felsökningen och hur den skall fortskrida.
En sak som gör att jag inte tror att det är avbrott i kretsen är att det var alla tio (nu tjugo) lampor som slocknat. Drivdonet är två kanaligt med tio lampor/kanal.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Utan att veta exakt hur dessa drivdon fungerar så skulle jag börja med att resetta dem. Om tryckknappen en gång använts så kanske drivdonet kräver en knapptryckning nästa gång den får ström. Det kan förklara ditt symptom när du flyttade drivdonet.
Kolla också bruxet för hur styringången ska kopplas när inga tryckknappar används. Kanske ska den anslutas till N istället.
Fick du någon lösning på problemet?
Jag har nu nästan exakt samma problem.
Jag har 2 x 4 md-99 dowlights, (4 per kanal) och det jag får inget liv i den ena kanalen, jag har testat att flytta spottarna till den fungerande kanalen, men set funkar inte.
Känns ju skumt att alla 4 spottar skulle gå samtidigt.
Om jag kopplar in de fungerande spottarna på den trasiga kanalen, så blinkar spottarna.
Tyvärr finns det inga felkoder eller liknande i manualen...
/Jonas
/Jonas
Någon som lagt självhäftande vinylgolv i trappan?
Golv -
Problem med saltklorinator. Mäter för högt pH värde. Någon som har haft liknande problem?
Pool -
Oponor T-55? Någon där som har en eller fler över? Att sälja till mig?
Värme allmänt -
Någon som haft ett ärende med elsäkerhetsverket någon gång?
El -
Någon som kör flera Growatt hybrid-vr hemma?
Solceller, Solfångare, Solenergi
