7 957 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Nätverkskabel nära elkabel - störning?
Jag har av utrymmesskäl tänkt att dra både TV-antenn och Nätverk (CAT5e) i samma kabelkanal som strömsladden till Bergvärmepumpen (3-fas).
Blir det störningar på nätverket och i tv-mottagningen? Kanalen blir ca 2 meter lång.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Nätverkstrafiken störs inte alls. TV-signalen är jag osäker på, men det borde inte spela någon roll. Kom ihåg att du inte får lägga datakabel och antennkabel i samma VP-rör som el, men det låter som om du skall lägga den öppet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Rent logiskt borde det vara en bra idé, men installationer med STP är väldigt krävande för att de skall fungera ordentligt. Alla (samtliga) ingående delar måste vara skärmade för att inte få andra transmissionsproblem.mikko skrev:
Radiohandlare brukar lura på kunderna dyra skärmade patchkablar för att "de är bättre", men de är mätbart betydligt sämre än oskärmade om man inte gör ett helskärmat system.
Japp.
Skärmat bör undvikas i vanliga hem därför att det är betydligt svårare att få till en bra skärmad installation i ett hem och den är dyrare.
Som tredje skäl så behöver man inte skärmen i ett hem, för att det ska krävs skärmat talar vi om rejäla magnetfält som man inte vill ha hemma. Har man det ändå så se till att skärma störkällan istället.
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Vatten & Avlopp -
Hur nära kanten på plattan ska armeringsnätet ligga?
Grund & Markarbeten -
Håltagning nära elkabel i vägg
El -
Får jag isolera här? (nära/på elkabel)
El -
Nätverkskabel parallellt med elkabel, skärma eller ej?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
