![Bild på en öppen bok med en bild av flera nätverkskablar i olika färger och textlista som beskriver kablarnas färgordning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385425-618f4aea9ef698f6765e87490e25e2e7.jpg)
![Nätverksuttag med ogjorda ethernetkablar och färgkodning för kabelanslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385426-5bbb03d484c5a2d0925eab0b513e07d1.jpg)
Jag håller på att dra nätverkskabel + nätverksutag.
Jag sätter ihop egna kablar och då ska kablarna sitta i en rätt färgordning och när jag ska montera kablarna till vägutaget så är inte färgordningen samma som det är till kablarna och sen finns 2 olika färgordning.
Vad är det som gäller??? Ska man strunta i färgordningen på uttaget och sätta efter som jag satte när jag gjorde kablarna?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 875 inlägg
Koppla enligt 'B' i uttaget så blir det rätt.
Om du jämför siffrorna vid 'B' slitsarna med siffran bredvid färgen på översta bilden så ser du att de stämmer överens.
Renoveringsnovis
· 3 875 inlägg
Säker ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
