1 127 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
När vi använder vattnet slår det i hela huset.
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Hejsan !
Vi har ett problem. När vi spolar vatten slår det i hydropressen låter det som vet inte om det är hydropressen som det slår i men det verkar som det. Tittar man på tryck mätaren när det slår åker den i botten varje gång det slår i hydropressen. Och det slår med 3sek mellanrum ett litet tag sedan slutar det. Trycket i kranarna är väldigt dåligt det kommer vatten men inget vidare tryck. Någon som kan tänkas veta vad felet kan vara eller gissa på vad felet är ?
Jag tror det är hydropressen som är kass.
/Jonas
/Jonas
Om hydropressen är kass så kommer det vatten ur luftventilen. Ta en tändsticka och tryck på stiftet i luftventilen (sitter i gaveln på tanken) om det kommer vatten är gummi blåsan trasig om det bara kommer lite luft så fyll på med mera luft.
Läs mer här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hydropress
Läs mer här
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Jo det kommer vatten ur när man trycker in stiftet på hydropressen. Men är de det som är felet då varför det slår i systemet då ?
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Okej då provar vi detta.
När använder man snickerislip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
Varför blir duschvattnet skållhett när handfatet spolar?
Vatten & Avlopp -
Får "hack" när jag använder planhyvel
Verktyg, Maskiner & Fordon
