4 306 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
När uppnår betong 5 MPa?
Tänkte gjuta en platta utomhus (Ett fundament till Luft/vatten pump), är kanske lite girig med tiden på året då det fortfarande kan vara någon minusgrad på nätterna, men våran elräkning är inget jag vill betala mycket längre till!
Har läst att sålänge grovbetong kommer upp till 5 MPa i hållfasthet så är det lugnt, men hittar ingenting om hur lång tid detta brukar ta, är det någon som vet detta möjligtvis?
Det vi utläser av inlägget är risken för frostskador i ytan på betongen. Ju tunnare gjutning desto mer känsligt eftersom egenvärmen i betongen blir liten. Ett litet fundament kan du ju lämpligen skydda med ett vädertält eller att lägga på cellplast, men då riskerar du lite märken i ytan som du får bestämma är ok eller inte.
Betong har den absolut största hållfasthetsutvecklingen de första dygnen, men temperatur och mängd cement påverkar stort. Jag skulle skydda betongen första natten fram till plusgrader och vänta några dagar till före större belastning på plattan.
Själva konstruktion kommer vara 170 cm bred, ca 70 lång och 15 djup varav 12 ovan markK kungfuu skrev:Det vi utläser av inlägget är risken för frostskador i ytan på betongen. Ju tunnare gjutning desto mer känsligt eftersom egenvärmen i betongen blir liten. Ett litet fundament kan du ju lämpligen skydda med ett vädertält eller att lägga på cellplast, men då riskerar du lite märken i ytan som du får bestämma är ok eller inte.
Det är ju inte Öresundsbron du ska gjuta .
Är du orolig sätter bygger du ett litet tält av en presenning och sätter in en kupévärmare på låg inställning och lägger ett gammalt täcke eller två ovanpå.
Eftersom konstruktionen är hyfsat lång är det läge med ett centriskt nät, men det hade du kanske tänkt dig.
Vad gäller skydd för uttorkning är det bra med en byggfolie som håller fukten samt ett lager cellplast eller som föreslaget tält och fläkt. Fläkten ska bara hålla frostfritt, så ingen byggtork eller 40 grader i tältet.
Tombola är bra om du ska knäcka säckar, det går åt några stycken trots allt.
Självklart är nät inräknat!K kungfuu skrev:Eftersom konstruktionen är hyfsat lång är det läge med ett centriskt nät, men det hade du kanske tänkt dig.
Vi säger direkt efter gjutning att man lägger plast (för att bevara fukten) och cellplast uppe på att de borde hålla värmen? Tanken är ju att lägga 10cm tjock cellplast i botten utav gjutformen också
Den undre kan man väl diskutera, så länge du har en bra botten att gjuta på (typ packad makadam eller singel med geotextil mellan kross och betong). Täckplasten är för att betongen inte ska torka ut för fort med sprickor som följd och cellplastlocket för att skydda mot tidig frysning. Båda dessa är bara provisorium och räcker gott. Cellplast gärna runt 50mm eller så, inte så kallt numera såvida du inte bor i norr.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Hur laga betongplatta som lossnar i kanten
Grund & Markarbeten -
Hur nära betongkanten hade ni borrat?
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Betongväggar i hyreshus, undvika armering när man borrar?
Byggmaterial & Byggteknik
