Fjällstugebygge där vi tagit över efter stomresning och snickarna har lämnat 9 väggstöd Pa-So 70 längs långsidorna och tycker bestämt att de behöver sitta kvar tills vi växlat av med innervägg och ...kanske skivmaterial. Förutom att dessa fina pinnar är i vägen för mitt huvud för jämnan så kostar De också fina 3.000kr i månaden i hyra så att jag nästan är redo att köpa egna.
Nu har vi satt panel utvändigt runt hela huset och jag är nyfiken på Era tankar om när man kan våga sig på att ta bort dessa, argumentet har väl inte varit att hålla huset från att rasa men däremot vara hjälpsamma om det börjar skeva 2-3-4-5 cm innan vi börjat bygga innerväggar. Jag har hittills på en par månader inte sett att huset börjat skifta (sitter murarsnöre längs långsidorna från hörn till hörn som haft stabilt 1cm luft mot vägg)
Huset byggs med ryggåstak där taket bär ner i gavlar och två balkar invändigt. Det står inte på kalfjäll och är således inte så vindutsatt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skivor på ytterväggarnas insida och tvärgående mellanväggar är det som stabiliserar huset. Träpanel gör det i viss mån om den är spontad. Du kanske kan reducera antalet stöd något men bör inte ta bort alla förrän stabiliseringen är klar. Ett 13 meter långt hus är ganska känsligt. Det är ett tjusigt hus, så ta vara på det.
Tack för svaret och komplimangen!J justusandersson skrev:Skivor på ytterväggarnas insida och tvärgående mellanväggar är det som stabiliserar huset. Träpanel gör det i viss mån om den är spontad. Du kanske kan reducera antalet stöd något men bör inte ta bort alla förrän stabiliseringen är klar. Ett 13 meter långt hus är ganska känsligt. Det är ett tjusigt hus, så ta vara på det.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Man skulle inte kunna få se på detalj 1 och 2?
Kan man ta bort dom döda grenarna?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur lagar jag ytterdörren i trä när jag tar bort kattluckan
Stenhus -
Det luktar och tomt i avloppet när jag tittar. Hur får jag bort lukten?
Tvättstuga -
Ta bort klistrade kabelkanarel utan att skada tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Drar bort gammal plastmatta. Flytspackel lossnar lite här och där
Golv
