6 760 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
När ska man såga ner träden?
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Mmm, just det. Kan man börja såga ner träd redan nu i september eller blir veden som dyngsur svamp och kommer aldrig och torka? Skall man vänta till Januari då garanterat ingen sav rinner genom cellulosan? Eller spelar det ingen som helst roll för torktiden för vedklabbarna när man hugger?
//Per
//Per
Fäll träden när löven har slagit ut, s.k syrfällning...
Klippt från www.wedaskog.se
Syrfällning
Fällning under vegetationsperioden då trädet får ligga okvistat så att löv eller barr drar till sig vätska från trädstammen för att uppnå en torkning.
Syrfällning
Att hugga ved
· Avverka veden under vinterhalvåret, gärna under senhöst/förvinter så hinner veden torka längre tid innan du eldar upp den.
· Klyv veden så snart som möjligt efter avverkningen. Kluven ved torkar på en fjärdedel av tiden jämfört med okluven ved. Barken isolerar veden så att det tar längre tid att torka ur fukten. Efter klyvning bör veden inte vara grövre än 10-20 cm.
· Låt veden torka minst ett år, gärna två. Du bör ha ett vedlager som är så utformat att den äldsta veden kan användas först.
Att torka och lagra ved
· Låt veden torka under bar himmel på våren och sommaren så att sol och vind kommer åt.
· Under sensommaren staplas sedan veden kapad och klar. För bästa möjliga förbränning bör veden vara kapad i längder som är ca 5 cm kortare än eldstadens djup.
· Veden bör inte täckas helt med t.ex. en presenning eftersom fukt kan samlas under
den och orsaka mögel. Det är viktigt att veden lagras en bit ovanför marken för att inte nås av markfukten. Vältorkad ved är ur energisynpunkt mycket fördelaktig.
