9 104 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
När sätta på golvvärmen?
Hej i mitten av april gjöt vi våran grund (200kvm) och en vecka senare var huset på plats. Nu undrar jag när vi kan börja sätta på golvvärmen och om det hjälper plattan att torka lite snabbare? Jag vet att man bara får ha lite värme så att plattan inte spricker. Någon som vet? Hur sakta ska man öka värmen? Mycket tacksam för svar Malin
OK tack för svaren ??? Är det någon som har satt på golvvärmen i sin platta för att dra ur fukten lite snabbare.? Och är det någon som vet om det funkar ? Malin
Det finns lite olika åsikter angående att slå på golvvärme tidigt. När man gör grunder åt Myresjöhus får man INTE sätta på golvvärmen förrän plattan torkat ut, detta för att golvvärmen drar fukten åt sig (alltså ner i plattan). Ytan blir då torr fort men fukten blir kvar i plattan till den dan golvvärmen slås av (sommaren), och det är nog säkrast att låta fukten "dunsta" innan man lägger något golv.
ASSA Låskista/Låshus -sätta in avkännare för om det är låst/olåst
Villalarm & Hemautomation -
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer -
När kan man sätta på golvvärmen?
Badrum -
När kan jag sätta på golvvärmen?
Golv -
när fårf man sätta på golvvärmen?
Golv
