6 888 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
När på året kan man måla på eternit?
· Västernorrland
· 16 inlägg
Vi ska måla om vårt hus som har eternit- fasad.
Kan man måla den i augusti eller är det bäst att vänta till nästa sommar och göra
det tidigare?
Har hört från många håll att sensommar och höst är en dålig tid att måla med
mycket fukt mm.
Någon som har erfarenhet och kunskap om detta?
Linda
det tidigare?
mycket fukt mm.
Linda
Du kan gott och väl måla på sensommaren, men du bör vara noga med att färgen hinner bli yttorr innan luftfuktigheten blir för påträngande på kvällen.
Men målar du med en akrylatfärg viket är typen av färg man bör måla fibercementskivor med, så torkar den väldigt fort. Så det bör inte vara några som helst problem, dock blir ju målningsdagarna kortare ju längre in på sommaren man kommer.
Måla på tapet, hur funkar Nordsjö tapetstrip när den torkat
Färg, Måla & Tapetsera -
Gult när jag målat med vitt?
Färg för att måla stenar runt en kamin
Fast i Byggström: När Ska Entreprenören Lämna In Föranmälan av El?
Juridik -
Målare avbryter för året, lämnar allt som skiten ur arslet
Hantverkare
