När jag var inne i ladugårdens maskinhalldel så reagerade jag på att den tjockare väggen in till djursektionen då man såg mönstret var "teglet" är.
Är detta automatiskt ett fuktproblem?
Kan det räcka att jag ordnar mer ventilation såsom öppna fönster?
Jag har problem i den sektionen med skadedjur som äter träbalkarna i taket, anticimex säger att jag måste få en mer torr luft därinne för att skadedjuren ska flytta.
Och jag tror orsaken är att jag har gammalt äckligt hö ovanför som legat där säkert sedan det gamla läckande taket fanns. Säkert med god avsikt att funka som isolering men som ger motsatt effekt.
- Ser liknande effekt på den byggnad som var isolerad med spån (+läckande tak), den är totalförstörd nu med skadedjur.
![2013-07-27-20.31.40.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/76/76645-f505420e8b9f6fe214d48de78e94ea0d.jpg)
Jaha, ja då vet jag inte. Det kan bli så där om ena sidan av väggen får en mycket högre temperatur än den andra. Då driver värmen en massa fukt framför sig så att det ser ut så där på den kalla sidan.
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Mina nya murstenar från St Eriks ser för dj.... ut
Trädgård allmänt -
Varför ser man stenarnas mönster genom putsen?
Grund & Markarbeten -
Återfyllning och stabilisering av mark vid stenar.
Grund & Markarbeten
