3 904 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
När krävs en KA?
Moderator
· 51 562 inlägg
Formellt så måste man alltid ha en KA. Oavsett storlek på bygginsatserna så fort du gör något som kräver bygglov.
Det ställs formella krav på en KA, det finns en speciell certifierings gång. De kan vara certifierade på olika nivåer. Vid mindre byggen kan man ange sig själv eller annan icke certifierad som KA. Det är då upp till handläggarfen för bygganmälan att godkänna din KA. Jag uppfattar det som att den bedömningen kan vara mycket individuell beroende på handläggaren.
Jag tror att det i många fall är en fördel gentemot bygglovsmyndigheten om du har en "riktig" KA. Det verkar som att de i dessa fall ställer betydligt lägre krav på dokumentation. De litar på att KA gör korrekta bedömningar.
I stil med att om du någonstans skall ha en bärande bjälke, din snickare sätter dit något som vilken byggkunnig som helst inser är tillräklig utan beräkningar. Din KA tycker likadant du slipper bekosta en formell dimensionering. Är du själv KA så verkar det som att du inte kommer undan att bevisa att dimensioneringen är korrekt. De kräver att få se hållfastberäkningen, trots att den kanske visar att konstruktionen är 50 faldigt överdimensionerad (ofta så tar man ju till bjälkar som är mycket grövre än nödvändingt, för att isoleringen skall få plats osv.).
Moderator
· 51 562 inlägg
Utan att veta säkert så tror jag att det är så fort du behöver göra bygganmälan. Det är i samband med bygganmälan som KA godkänns.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Hur laga betongplatta som lossnar i kanten
Grund & Markarbeten -
Hur tolkar jag kraven för när bygglov krävs för mur/stödmur
Bygglov -
När krävs det imkanal till lägenhet?
Ventilation
