Objektet i fråga var VVB hemma hos morsan. En NiBE 200 liters av obekant årsmodell.
Magkänslan sade att det kanske kunde vara en bra idé att kolla anoden. Här sitter den
lättåtkomlig under ett lock på ovansidan. "Bara" att skruva loss och dra upp. Här krävdes
en hylsa med rejält dragskaft för den satt rejält fast. Arbetsgången är annars väldigt enkel,
stäng av vattnet, avlasta trycket genom att öppna en lågt placerad kran, skruva bort. Förmodligen bör
man stänga av spänningen också. Magkänslan visade sig vara väldigt rättvisande, det enda
som återstod var skruvdelen längst upp. Det är möjligt att den kan ha blivit så smal att den
till slut gått av och att det ligger någon del där inne men den gör knappast någon nytta när den
inte sitter ihop med behållaren. En ny anod beställdes hos en lokal VVS-firma.
En gammal förbrukad varmvattenberedaranod bredvid en ny och en stor hylsa för byte.
Förmodar att det är ganska uppenbart vilken som är den nya... Man kan ju undra hur många
fler det är som har anoder i klass med den nedre där ute. Gör er VVB en tjänst - kolla anoden
och byt om den är förbrukad (helst innan).
Fotografen och 1 till
Anoden ser förbrukad ut. Är beredaren nyare än tapeten? Jag har fått för mig att det bara är emaljerade varmvattenberedare som har en anod. Stämmer det?
Dagens replik...:rofl: säger isf något om Nibes beredare;)
