17 624 läst · 2 svar
18k läst
2 svar
När klipps tjuahäcken?
Det beror lite på vilken sort thuja du har. Huvudklippningen gör du i maj - precis när den börjar tända. Har du sorten Brabant är det väldigt viktigt att du håller in den rejält redan från början eftersom den inte är pigg på att tända på gammal ved och den annars blir väldigt vidlyftig. Klipp alltså ytskiktet någon/några cm in men fortfarande så att den är grön. Är det en nysatt häck eller väldigt ung häck brukar jag de första åren bara skära ytskiktet med morfars gamla brödkniv (väl slipad) - nerifrån och upp i stora jämna drag. Då påskyndar du förtätningen och du får ett vackert ytskikt. Vid färdig höjd toppas den också nu i maj. I början/mitten av augusti putsar du ytskiktet igen. Har häcken ett antal år på nacken får du antagligen gå över höjden också i augusti. Har du sorten Smaragd är det betydligt enklare - putsa den i maj; den behöver alls inte så mycket arbete som Brabanten eftersom den har ett tätare växtsätt och inte lika fort.
När bör man byta ut all eldragning?
El -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Hur nära kanten på plattan ska armeringsnätet ligga?
Grund & Markarbeten -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
När tar klippsäsongen slut för er?
Gräsmatta
