1 564 läst · 3 svar
3 svar
När kan man börja mura med leca?
Ska gjuta upp ett avlångt 19 cm brett och ca 10 cm fundament av snabbetong och lecakulor. Undrar nu när jag kan börja mura lecablocken. Kan man börja dagen efter? Det är bara två varv block där en icke bärande vägg ska stå så det blir ingen större belastning ovanpå.
Det beror helt på temperaturen.
Är det ca 20 grader går det fint att börja dagen efter, är det kallare tar det längre tid.
Om du är osäker på hur härdningen går kan du prova med ngt lämpligt verktyg. Man kan tex ta en mellanstor skruvmejsel och trycka mot betongytan.
Ok, tack. Alternativt får jag väl gå på lite dyrare snabbetong.
Valde den snabba betongen men nu blir det inte så att jag ska mura riktigt än. Hade dock behövt ta bort formen, kan man göra det efter dryga 20 timmar eller ska man vänta längre? Det är ca 12 cm på det tjockaste stället.
Sen angående gjutningen: Nu sköljde jag ur tombolan mellan varje sats. Måste man göra så eller är det bara att fortsätta blanda på tills man är klar?
