3 026 läst · 3 svar
3 svar
När huset står på plats...
Jag valde 150-200'. Hade en kille med grävskopa och lastbil på plats i nästan två veckor i sommras som grovplanerade tomten, körde bort schaktmassor, körde in jord, sand, makadam mm. Förutom att grovplanera så
Lade vi gångar och infart (bärlager för plattsättning)
Grävde ut och körde in bärlager för en platta till en carport.
Grävde en servis till en framtida förrådsbyggnad.
Körde bort ett helt flak med stubbar
Lagt dräneringsdiken runt tomten.
Bilder finns på vår hemsida, under "Markarbeten".
Detta (Arbete, transport, jord/grus) kostade ca 70 000 kr. Tillkommer gör rör, markduk, hyra av padda med mera.
Det kostar med tomt!
/Fredrik
/Fredrik
Vi har senaste 2 veckorna grovplanerat vår tomt och det fick väl på sissådär 100 000. Men då innefattar det extra fyllnadsmassor under vår husgrund.
Om jag inte minns helt fel så kan man räkna ett snittpris på fyllnadsmassor (lite olika beroden på vad för storts grus/makadam) runt 300kr per ton ink arbete, sa vår grävare. Då ingår lastbil, grus samt grävarbetet...
Då vår tomt är hela 3500 kvadrat kunde vi bara glömma allt vad heter finplanering. Tomten är nu tillplattad samt en hel del sten är flyttade. Uppfart är grusad samt fyllnad under hus. På vår uppfart samt under huset fick det plats otroliga 25-30 lastbilsflak med grus!!! Kul va? Då har vi ändå snålat.
Vad gäller färdig gräsmatta skulle det gå på en förmögenhet för vår tomt så i vår får vi helt enkelt plocka fram gräsfröna och så själva, hehehe... Finplaneringen får vi göra själva, hehehe... :-*
Hej team31, Funderar själv på att bygga ett Götenehus, bygger du "nyckelfärdigt" eller ska du greja själv, Undrar vad du har för erfarenheter av dem som du vill dela med dig. Vi ska visserligen bygga ett sluttningshus troligtvis Storvik. Bestämmer oss inom 6 veckor.
Oroande situation med pilträd nära huset
Häckar, Buskar & Träd -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
När ska man måla om huset, och vad kostar det ?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad har ni i elförbrukning när huset står tomt på sommaren ?
El -
Ska jag tappa ur systemet när huset står tomt?
Värme allmänt
