1 795 läst · 15 svar
15 svar
När gödsla på våren?
Andra våren i hus med nylagd gräsmatta. Har inköpt Granngården grön effekt gödsel och tänkte gödsla nu i samband med regn. När lämpar det sig? Det står lite olika från vad jag kan läsa att man ska göra det så fort gräset börjat växa och +8 grader. Men nu senaste har det varit allt från +12, +16 men samtidigt -2 kommande natt. Nästa vecka ska det endast vara +1 till +5 hela veckan, så är det läge att vänta lite tills högre medeltemp? Bor i Bankeryd.
Tackar
Tackar
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Gödsel gör ingen nytta innan gräset börjar växa, vilket inträffar ungefär när det är 8 grader mätt några cm ner i jorden. Det är alltså inte lufttemperaturen som är det viktiga.F FM321 skrev:Hej,
Tackar
Jag läste "15 mm" någonstans.
Det beror nog på. Får du en mindre skur kan det lösa upp gödselkornen och en ny liten skur sköljer ned det i jorden.
Har nog aldrig funderat så noga, blir det regn så ut med gödseln har jag resonerat.
Ska regna ynka 1mm idag så jag struntade i gödsla... ser inget regn så långt man ser än på smhi så jag får nog väntaA AndersS skrev:
21-4-7 behöver en del regn för att inte ligga kvar och bränna sönder gräset. Jag tycker personligen det är lite lömskt med våren och har fått erfara att det oftast är torrt och kallt. När det kommer till gödsel så ligger det i sp fall kvar och bränner sönder gräs pga för lite regn och för mycket sol.
Numera kör jag ibland 11-5-18 tidigt på säsongen och 21-4-7 läggs först på när jag är säker på rejält med regn i prognosen.
Jönköpings regionen
Edit: som prognosen ser ut nu så är det inga större regnmängder de närmsta 10 dagarna
Jönköpings regionen
Den jag använder har med lite mossbekämpningM mxjolle skrev:21-4-7 behöver en del regn för att inte ligga kvar och bränna sönder gräset. Jag tycker personligen det är lite lömskt med våren och har fått erfara att det oftast är torrt och kallt. När det kommer till gödsel så ligger det i sp fall kvar och bränner sönder gräs pga för lite regn och för mycket sol.
Jönköpings regionen
- NPK 10-2-5+12 järnsulfat
